楼主: 穷光蛋
[分享] HYPERMILL四轴安全分享--06
发表于 2023-12-10 21:55:42 | 显示全部楼层
不信了  再試一下用驅動面退刀的  就單純用向軸心  ....終於能全周投影進去了
這樣內溝槽就算2側都倒扣  就沒有角度限制使用的問題了  原來HM要這樣用....真是暈死
发表于 2023-12-10 23:30:56 | 显示全部楼层
一刀流轴向跟径向走刀刀轴一样参数,轴向走刀每个槽有一处避让,要再调一点角度就好了。HM一避让就计算慢。 A01.JPG A02.JPG A03.JPG A04.JPG A05.JPG
发表于 2023-12-10 23:45:05 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-12-10 23:30
一刀流轴向跟径向走刀刀轴一样参数,轴向走刀每个槽有一处避让,要再调一点角度就好了。HM一避让就计算慢。 ...
呵呵...搞這帖 學了一些東西  比較了解HM些了  就是效率有點差
不過HM的再加工  保持路徑軌跡  維持的不錯  MC如果是用一個刀路  再去轉換
都維持不太好  MC就不適合這樣用  一個操作就要算好 ...
2312增加了MW的5軸開粗中的  精修壁邊功能  ...又多了一項用
不過這功能都沒HM的5軸切面好  HM是專用功法....
发表于 2023-12-10 23:50:22 | 显示全部楼层
不過HM的再加工  保持路徑軌跡  維持的不 ...
HM投影没MC UG多,但是再加工不限量,比UG再加工还是强很多
发表于 2023-12-10 23:54:56 | 显示全部楼层
NX的刀軌驅動有限次數使用嗎?  ...
发表于 2023-12-11 11:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-10 23:54
NX的刀軌驅動有限次數使用嗎?  ...
是没有限制。但是功能相差大。这图轴向走刀,我用3DISO退刀刀轴一直没找到完美的,要能退刀后刀路跟保持一致一样的。保持的话总感觉有点点误差
发表于 2023-12-11 13:16:29 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-12-11 11:03
是没有限制。但是功能相差大。这图轴向走刀,我用3DISO退刀刀轴一直没找到完美的,要能退刀后刀路跟保持 ...
我似懂非懂.....退刀後覺得有誤差 ....是不是退刀後 好像感覺有些沒完全在曲面上 要仔細檢查??
是的話  就是我61樓為何要試單純向軸心去退刀  不加角度去調整  因為只有幾度的空間... 要仔細檢查...
如果內溝2側都倒扣  角度調整就沒法用了...
发表于 2023-12-11 13:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
是的話   ...
我62哪个一刀流是轴向退刀,密度有一点点变化,不能像保持位置一样均匀,用3DISO再加工有没有能垂直面的刀轴。不用保持位置,要做出保持位置的效果。
发表于 2023-12-11 13:59:47 | 显示全部楼层
估计这个模拟没问题上机的话 还得考虑一下
发表于 2023-12-11 14:14:41 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-12-11 13:44
我62哪个一刀流是轴向退刀,密度有一点点变化,不能像保持位置一样均匀,用3DISO再加工有没有能垂直面的 ...
是這意思呀....應該沒辦法  做多條曲線再併成1條用 ...沒試過 看行不行
流線沒試過整周的  都是作區複製  確保都一樣  上機用遇過整個算的  結果加工完某處有幾條不潔的刀痕
之後不再整個算  只作區...作區也比較好控制...
密度看著不錯了...這是你流線的驅動面還是素材偏置 ?
流線用的驅動面是這樣的話  我ISO維持不了密度  ....怎搞的?
GMT+8, 2025-2-18 00:47
