查看: 2494|回复: 22
[求助] 底壁铣的刀路为什么不是直的,而是具有一定角度的倾斜的?
发表于 2023-12-2 13:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时编程的时候还没有注意,加工的时候,铣面的刀痕有点不均匀,才发现是刀路有点斜的,这个哪位大佬科普下,我并没有找到哪里有角度的设置?
其他的孔都没有问题,wcs与MCS轴之间都是平行的,不存在角度的偏差
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-12-6 22:00:39 | 显示全部楼层
我发现是WCS和ABS不重合时,它就是斜的了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-12-6 21:22:11 | 显示全部楼层
ug_sfc 发表于 2023-12-5 17:07
有的图不是自己画的,甚至是别的软件导出的图,很可能有一些看不见的东西影响你的刀路,具体原因我也不清楚 ...
把这个面的WCS摆到与绝对坐标重合,什么都不动,直接生成就平行的了!
点评
一下解决问题 直达要害 大佬厉害  发表于 2023-12-8 09:23
47
发表于 2023-12-3 01:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
角度别用自动 自定义0度就好了
发表于 2023-12-2 13:36:24 | 显示全部楼层
你看看这里是不是设置了角度,要不就自己给一个矢量
发表于 2023-12-2 18:33:44 | 显示全部楼层
工件面有没有对其。直接画条平行线。看看模型有没有摆歪,以前也试过。
发表于 2023-12-2 20:49:44 | 显示全部楼层
看看毛坯外形是不是斜的?如果是斜的刀路也会是斜的。
51
 楼主| 发表于 2023-12-4 08:44:51 | 显示全部楼层
这个是图档,2306第一个版本的,你们可以下载了看看里面的刀路
ZK56A.01.09.22.prt
796.06 KB, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
51
 楼主| 发表于 2023-12-4 08:47:18 | 显示全部楼层
模型是正的木的问题
51
 楼主| 发表于 2023-12-4 08:48:06 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2023-12-3 01:08
角度别用自动 自定义0度就好了
指定0°时,刀路时域x轴平行的
51
 楼主| 发表于 2023-12-4 08:49:04 | 显示全部楼层
就铣面打孔,我没有设毛坯
发表于 2023-12-4 09:59:32 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2023-12-4 08:44
这里都是默认的,我没有动过
你版本太高了,打不开。 我的意思是说你点开下拉菜单给他个矢量,别用默认自动。
GMT+8, 2025-4-30 18:19
