查看: 1356|回复: 11
[求助] 关于攻丝按刀具类型抑制输出S
发表于 2023-12-1 19:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在站里学习了攻丝按刀具类型抑制输出S,代码如下:
global mom_cycle_type
if { $mom_cycle_type == "Drill_Tap" } {
MOM_suppress once S M_spindle
现在问题是这个碰到钻头也会抑制S,将Drill_Tap改为Tap有不生效,有没有大佬知道怎么碰到丝锥就抑制S生效哈。
发表于 2023-12-1 20:19:28 | 显示全部楼层
你用的那个版本  我用12就有这问题  10的就没事
发表于 2023-12-1 22:32:00 | 显示全部楼层
mom_cycle_type 是钻孔循环类型
mom_tool_type 才是刀具类型
用$mom_tool_type == "Tap"
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 08:33:51 | 显示全部楼层
更改过后出现一个问题,只能识别hole_making中的丝锥,DRILL中的丝锥不识别,这个怎么解决哈?
发表于 2023-12-2 10:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
那你找一下变量呢
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:58:21 | 显示全部楼层
五两三 发表于 2023-12-2 10:54
那你找一下变量呢
没有找到哈,我尝试用螺距判断:
global mom_tool_pitch
if { $mom_tool_pitch > "0" } {
MOM_suppress once S M_spindle return 0
} else {return 1}
可惜不行,直接报警。
用工序类型的话经常直接在DRILL里面钻孔选攻丝,容易错误
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:19:32 | 显示全部楼层
或者能不能根据输出的G代码类型来判断?如果是G84则抑制S.
这个不知道怎么实现
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:26:37 | 显示全部楼层
这个不知道怎么实现
global afterG84
if { [info exists afterG84] } {
if { $afterG84 == 1} {
} else {return 1}}
这个不行,也报警
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:43:49 | 显示全部楼层
应该是因为12的加了特征钻孔
丝锥有2中了·
30
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:44:49 | 显示全部楼层
下一个循环类型好像也不行
global mom_next_motion_event
if { $mom_next_motion_event =="tap_move"} {
} else {return 1}
GMT+8, 2025-2-24 18:04
