查看: 2494|回复: 10
[求助] stp文件如何在UG编辑
发表于 2023-11-30 17:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
stp文件如何在UG编辑,进去之后如何修改数据等,甚至只能选取一个面。sos
发表于 2023-12-1 07:27:55 | 显示全部楼层
在UG里导入STP文件后就直接可以进行操作啊,完事还可以再导出STP
28
发表于 2023-12-1 08:11:20 | 显示全部楼层
上图,,,你这样说,理解不了
发表于 2023-12-1 08:39:07 | 显示全部楼层
这东西不是几句话交给搞清楚的 不急就去按课程学一学 着急就发悬赏
177
发表于 2023-12-1 10:24:26 | 显示全部楼层
你是第一次用UG吗?打开STP之后无参数建模啊   。。。。随便你整。  你先把唐康林的建模学会吧
发表于 2023-12-1 10:40:19 | 显示全部楼层
如何编辑?答:打开后正常编辑修改。
如何修改数据?答:格式装换后,虽然外形尺寸、位置等与原图保持一致,但是没有特征的参数,不能直接在原特征上修改了。但是可以使用同步建模命令等进行尺寸、形状修改,当然也可以进行补充式的追加!
转换以后只能选取一个面?答:这事通常有两种可能性,第一是转换时设置成面的结果;另一种是由于你原图的面公差较大,转换后系统计算偏差不能自动缝合,显示成的破面等片体或空白,这时你就需要先补面!
30
发表于 2023-12-1 13:31:47 | 显示全部楼层
看看图档是不是片体,是的话缝合一下,
发表于 2023-12-1 23:11:22 | 显示全部楼层
STP是只含有图形,不含有原先建模参数的格式,当然不会出现什么原来的草图啊拉伸啊倒角啊什么的留给你直接修改。
碰到STP就用“同步建模”里面的那些命令修改就行了里面几十个命令够用了,想怎么改都行。
 楼主| 发表于 2023-12-1 23:15:56 | 显示全部楼层
他视频真的全!我之前学过,但没深入研究这种问题。
 楼主| 发表于 2023-12-1 23:16:33 | 显示全部楼层
lgq101 发表于 2023-12-1 10:40
如何编辑?答:打开后正常编辑修改。
如何修改数据?答:格式装换后,虽然外形尺寸、位置等与原图保持一致 ...
好!谢谢🙏
GMT+8, 2025-4-26 06:32
