楼主: ningchuxiu
[求助] 跪求把攻牙F值进给继承丝攻螺距的方法!!!!!!!
发表于 2023-12-1 08:50:18 | 显示全部楼层
把后处理给我,我直接改
36
 楼主| 发表于 2023-12-1 09:19:45 | 显示全部楼层
gongxixi 发表于 2023-12-1 08:50
把后处理给我,我直接改
11111111
兄弟机攻牙G277后处理.zip
39.75 KB, 下载次数: 20, 下载积分: G币 -1
28
发表于 2023-12-1 11:31:27 | 显示全部楼层
具体方法,把程序/刀径/现成循环下的公共参数中的F项删除,
再把攻丝中手动添加F项,并且更改用户自定义模式,$mom_tool_pitch,
这样做了后,导致其它的循环中没了F,再一个个单独添加正常的F
参与人数 1G币 +1 收起 理由
ningchuxiu + 1 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2023-12-1 13:14:39 | 显示全部楼层
再把攻丝中手动添加F项,并且更改用户自定义模式, ...
老哥给力,这样改确实可以,不过不用删公共参数的F,值删G84的F重新建个表达式,感谢!
发表于 2023-12-1 13:37:14 | 显示全部楼层
我用我的方法帮你改了,可能更适合你。还是正常输入F值,不过当设置F(螺距)超过3或者转速超过600时,后处理会报警提示。
攻丝报警.zip
40.05 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
36
 楼主| 发表于 2023-12-1 13:55:37 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2023-12-1 13:37
我用我的方法帮你改了,可能更适合你。还是正常输入F值,不过当设置F(螺距)超过3或者转速超过600时,后处 ...
感谢这位大师,虽然我想的效果是有时候复制前一个攻牙的刀路选另一个丝攻刀具忘记改螺距能自动输出F值等于螺距,不是数值大报警,攻牙的时候差几个丝的螺距都会报废!12#楼的方法可以达到类似效果,感谢
发表于 2023-12-1 14:30:04 | 显示全部楼层
ningchuxiu 发表于 2023-12-1 13:55
感谢这位大师,虽然我想的效果是有时候复制前一个攻牙的刀路选另一个丝攻刀具忘记改螺距能自动输出F值等 ...
做一个攻丝“加工数据库”,每把丝锥设置转速和进给量,非常方便,这样不用改后处理。网上有UG“加工数据库”,下载试一下。我做的:第一段M8*1.25,第二段:M10*1.5-LH输出G74都是自动输出。(我的后处理P是模态的得改一下了第二段没有暂停)
发表于 2023-12-4 11:25:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这个由后处理控制
发表于 2023-12-5 13:10:02 | 显示全部楼层
抱歉一直忘记修改了,不知道还需要吗
发表于 2023-12-6 08:15:05 | 显示全部楼层
路过学习
GMT+8, 2025-4-29 20:28
