查看: 2283|回复: 10
[求助] NX 2306转DWG 失败
发表于 2023-11-29 09:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX 2306转DWG失败,只有1个TXT文件,
Unigraphics NX2306.7002 / 2D Exchange
Reading part: E:\UG\_model2.prt
Writing part: C:\Users\Relay\AppData\Local\Temp\Rela9E68D22Cv0rw.prt
Elapsed time   :    0 minutes,  2 seconds
Actual CPU Time:    0 minutes,  2 seconds
其中,这一行 Writing part: C:\Users\Relay\AppData\Local\Temp\Rela9E68D22Cv0rw.prt
切换到:C:\Users\Relay\AppData\Local\Temp\目录根本没有发现这个文件,但是发现一个Rela9E68D22Cv0s3且没有后缀文件名名字,是不是没有生成Rela9E68D22Cv0rw.prt,才导致的失败,但是生成的这个Rela9E68D22Cv0s3又跟Rela9E68D22Cv0rw.prt很相近。
另外电脑也安装了NX 1847/NX 1919均可以导出DWG,安装NX 1919以上的版本,试了几个,好像都不行。
求高手指点,谢谢
发表于 2023-11-29 10:39:34 | 显示全部楼层
我导出文件也会这样显示报错,但是文件还是正常导出了并没有问题。
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:12:37 | 显示全部楼层
我的确实什么也没有,只有一个TXT文件
发表于 2023-11-29 11:46:40 | 显示全部楼层
采用另存的方式保存就可以了,export导出确实存在问题,也可能是NX安装的问题,重新安装后就解决了
发表于 2023-11-29 16:01:18 | 显示全部楼层
Relaylee 发表于 2023-11-29 11:12
我的确实什么也没有,只有一个TXT文件
那你就试下你导出哪个文件不行,发上来我们帮你试下,我们能导出的话那就是软件文件咯。
 楼主| 发表于 2023-11-29 18:45:37 | 显示全部楼层
所有都不行,就直接画个圆柱,再转个工程图,还直接选择标准尺寸,选A4,任何尺寸都不标注,都导不出来。目前系统:win 11专业版正版。
前几天帮忙朋友的一个win 11家庭版的,装的NX2306,同一个安装包,他的就可以。
网上有的说是C++安装不全,帮忙看一下,你的跟我的这个有没有区别,谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-29 18:47:37 | 显示全部楼层
另存DWG,可以另存,但是图纸在cad的布局里边,后期修改很不方便,转到模型里边,一切全部被打散了。
发表于 2023-11-30 09:10:55 | 显示全部楼层
这个能看出来啥,肯定不太一样。
发表于 2023-11-30 09:12:06 | 显示全部楼层
云上人 发表于 2023-11-30 09:10
这个能看出来啥,肯定不太一样。
哦哦,你那个倒数第五个程序跟我不同。
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:12:50 | 显示全部楼层
云上人 发表于 2023-11-30 09:12
哦哦,你那个倒数第五个程序跟我不同。
感谢,我在研究一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-6 03:30
