楼主: 851748869
[求助] 五轴后处理输出角度问题
发表于 2023-12-1 13:37:26 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-1 13:27
用那個零點偏移的改的....要用的請自行確認好 !  5軸我不懂...
老哥 这个零点偏移 原来是有问题的
发表于 2023-12-1 13:40:35 | 显示全部楼层
用那個零點偏移的改的....要用的請自行確認好 !  5軸我不懂...不行就別用了  用的沒問題的  告知一下.....
这个位置 下刀 有问题
发表于 2023-12-1 13:48:07 | 显示全部楼层
564650752 发表于 2023-12-1 13:40
这个位置 下刀 有问题
我改過的?....我沒去動那些地方
代碼看著怪  少G01......我測試外形螺旋加刀補沒問題  ...操作參數相關位置對否?
发表于 2023-12-1 13:57:30 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-1 13:48
我改過的?....我沒去動那些地方
代碼看著怪  少G01......我測試外形螺旋加刀補沒問題  ...操作參數相關 ...
是不是 用 beckham300 这个大师分享的零点 改的      2D挖槽刀路  用他分享的零点 后处理  试试
发表于 2023-12-1 13:58:39 | 显示全部楼层
我改過的?....我沒去動那些地方
不是你改的  你没改之前 就有这个问题
发表于 2023-12-1 14:01:42 | 显示全部楼层
这个位置 下刀 有问题
是原本那個零點偏移的本身  你之前用就這樣嗎?......暈  那就麻煩了{:sweat:}  應該不至於才對...
我大約看到這個後處理有一個模塊  加了一個沒看過的東西  ... 也許可能是那個造成的
不確定.....要不你那圖的有問題的單刀路  傳上來 我找時間看看....
发表于 2023-12-1 14:15:09 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-1 14:01
是原本那個零點偏移的本身  你之前用就這樣嗎?......暈  那就麻煩了  應該不至於才對...
我大 ...
--来自百度网盘超级会员V6的分享
新建文本文档.zip
276 Bytes, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
新建文本文档.zip
276 Bytes, 阅读权限: 55, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-12-1 15:08:33 | 显示全部楼层
564650752 发表于 2023-12-1 14:15
--来自百度网盘超级会员V6的分享
少了一個高度值代碼....不過剛看了下 這2D挖槽有BUG了  螺旋下刀不出G01  而是G0 !  斜插正常...
你沒發現嗎  照走? ....從用HSM後 就沒再用過 2D挖槽....
9.1用HSM2.33  X版用HSM5   然後跳2023  也是沒用2D挖槽  用高速那個
2023  2024 2D挖槽  剛試了下   螺旋下刀NCI出錯了  應該是BUG  都沒修復  真怪...
零點偏移  少了一個高度值代碼......我看看能不能修復.....
发表于 2023-12-1 15:19:23 | 显示全部楼层
你沒發 ...
2D 高速区域 也是有问题 你试试{:smile:}{:smile:}   好像层切开粗策略 刀路都有这个问题
发表于 2023-12-1 15:34:03 | 显示全部楼层
564650752 发表于 2023-12-1 15:19
2D 高速区域 也是有问题 你试试   好像层切开粗策略 刀路都有这个问题
我2D用區域分層沒問題....
零點偏移這問題  好像是本身有這問題  自帶的沒這問題.......螺旋下刀BUG的那個不算
這就麻煩了....因為那個之前多餘動作  我用這零點偏移改才能去掉....
用自帶的改  一樣的方式 很納悶 我目前去不掉  {:sweat:}  就是會多餘一動作
我在搞看看.....
GMT+8, 2025-1-19 07:56
