查看: 6289|回复: 82
[求助] 五轴后处理输出角度问题
发表于 2023-11-28 14:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单独处理那一步刀路就没问题,如果一起处理出来,第二个刀路角度就不是A0 C0 了。而是A0  C-90  虽然上机加工是对的,但还是不好!
怎样改成加工俯视图时输出角度A0  C0 ?
( 10 平底刀 |TOOL - 1|DIA. OFF. - 1|LEN. - 1|TOOL DIA. - 10.)
T1 M6
G0 G54 G90 X1.5 Y14.5 C-90. A90. S4000 M3
G43 H1 Z70. M8
Z42.
G1 Z40. F2222.
G41 D1 X2.5 F3000.
G3 X3. Y15. J.5
X0. Y18. I-3.
X-3. Y15. J-3.
X0. Y12. I3.
X3. Y15. J3.
X2.985 Y15.3 I-3.
X2.488 Y15.75 I-.497 J-.05
X2.438 Y15.747 J-.5
G1 G40 X1.443 Y15.647
G0 Z70.
C-90. A0.
X12.5 Y-52.301
Z30.
Z0.
G1 Z-2. F2222.
G41 D1 Y-43.301 F3000.
Y-42.5
X-12.5
Y-43.301
G40 Y-52.301
X20.
G41 D1 Y-43.301
Y-36.
G3 X19. Y-35. I-1.
G1 X-19.
G3 X-20. Y-36. J-1.
G1 Y-43.301
G40 Y-52.301
G0 Z30.
M9
M5
G0 G28 G91 Z0.
G0 G28 X0. Y0.
G28 C0.
M30
文件.rar (272.33 KB, 下载次数: 124)
发表于 2024-6-26 01:18:56 | 显示全部楼层
看了半天,你们把问题解决了吗?
发表于 2023-12-1 19:11:30 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-1 15:34
我2D用區域分層沒問題....
零點偏移這問題  好像是本身有這問題  自帶的沒這問題.......螺旋下刀BUG的 ...
试试我这个零点偏移的,我把偏移给关了。
零点偏移AC.zip
61.05 KB, 下载次数: 51, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-11-28 19:49:00 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-11-28 19:41
有毛病在嗎 看著是沒問題...
有问题的,如果最上面还有刀路是加工的俯视图,中间插入了侧视图,后面又加工俯视图,那么最后这刀路角度就不是A0 C0 了。对于假五轴精度不高的机床来说,很容易做偏几个丝
发表于 2023-11-28 15:28:18 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2023-11-28 16:36:09 | 显示全部楼层
机床不对吧,你是用三轴机床?
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:49:23 | 显示全部楼层
fanzg 发表于 2023-11-28 16:36
机床不对吧,你是用三轴机床?
我们一般就是定轴程序,你换机床文件试下,也是一样
发表于 2023-11-28 19:41:21 | 显示全部楼层
有毛病在嗎 看著是沒問題...
发表于 2023-11-28 19:56:26 | 显示全部楼层
打开强制换刀!
 楼主| 发表于 2023-11-28 20:00:26 | 显示全部楼层
这个方法可行!  是没有办法中的办法,但是不防呆,如果能从后处理解决就更好了
发表于 2023-11-28 20:13:27 | 显示全部楼层
851748869 发表于 2023-11-28 19:49
有问题的,如果最上面还有刀路是加工的俯视图,中间插入了侧视图,后面又加工俯视图,那么最后这刀路角度 ...
沒機會實作5軸  你意思是要C軸都按你編程視角的角度來...這意思 ?  因為假5軸精度不高 !?
原來還有這種問題...
 楼主| 发表于 2023-11-28 23:09:01 | 显示全部楼层
原來還有這種 ...
是的,俯视图加工必须要A0  C0  要不然就会有问题,今天上机体会了
GMT+8, 2025-1-19 08:14
