查看: 2534|回复: 21
[求助] 你们2024版本调用模板会调用刀具吗
发表于 2023-11-27 10:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家高版本2024调用模板的话 可以调用设置的刀具吗?比如模板设置的2mm钻孔,加载模板的时候他会调用这个刀具吗 。我的会调用,但是调用的刀具不对。瞎几把调用刀具设置的2mm他给我调用10mm铣刀,而且还不是模板库里面的刀具,还是说我哪里设置有问题 QQ拼音截图未命名.png
发表于 2023-11-27 16:46:33 | 显示全部楼层
可以调用的   我用20241没有问题
发表于 2023-11-27 18:25:02 | 显示全部楼层
那肯定是可以调用的啊,这还用说,9.1都能调用,更不用说高版本。至于你说的为什么刀具直径会变就不得而知了。
发表于 2023-11-27 18:30:21 | 显示全部楼层
在系统配置里面有个刀路,看看是不是把“当导入操作时使用现有刀具”前面的勾去掉了。
发表于 2023-11-29 12:42:37 | 显示全部楼层
调用模板 刀具不同步楼主解决了么
39
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:59:03 | 显示全部楼层
浮伤年华丶 发表于 2023-11-29 12:42
调用模板 刀具不同步楼主解决了么
无法解决,想调用刀具的话还是只能右键导入模板刀路。刀路按钮的调用模板不能调用刀具
发表于 2023-12-2 11:55:49 | 显示全部楼层
调用模板有啥用吗?
39
 楼主| 发表于 2023-12-2 13:22:31 | 显示全部楼层
半·支·煙 发表于 2023-12-2 11:55
调用模板有啥用吗?
不用创建刀具不用设置转速进给。不用设置参数,只需要选个图形就可以生成可以直接上机的刀路
发表于 2023-12-5 13:30:17 | 显示全部楼层
额,好吧,我没用过。
发表于 2023-12-5 14:46:01 | 显示全部楼层
好像是有这个问题,如果解决了能否通知一声
GMT+8, 2025-4-30 17:34
