发表于 2023-11-30 15:47:38
显示全部楼层
这张图和楼主第一张图明显不一样。{:smile:}{:smile:}{:smile:}
这张图的接刀痕应该和开没开刀补没有关系的。
第一张图有可能是刀补造成的过切。
39楼的“没刀补程式.zip”,中的“227-6A2F05有刀补.NC”程序中,G40单行,
这个程序极可能造成第一张图的过切。
关于接刀痕,想问楼主的第一张图,下图的这个位置是否有接刀痕。
按照楼主的编程习惯,此位置也应该有接刀痕的。
精加工时只有一个圆弧的进退刀,且接刀处有重叠距离,
进刀处应该不会造成接刀痕迹,那是退刀吗?
如果第一张图没有接刀痕,对比一下接刀处的处理(是否有重叠距离)。
楼主反馈用MC无过切,NX有过切,这个可以归结为后处理对刀补的处理不同造成的。
接刀痕难道也是MC没有,NX有?
建议楼主对同一个模型分别编程,分别加工,看看MC的程序和NX的程序是否不同。
