查看: 1144|回复: 2
[求助] NX2306叶轮叶片加工层之间的刀轨连接不整齐是咋回事!
发表于 2023-11-25 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2306打开以前版本(具体版本不知道)的叶轮加工模型后显示叶片刀路层之间连接是整齐的(叶轮模块编程),但什么都不改的情况下重新生成后就乱了。这是咋回事?
直接打开
直接打开
直接打开
NX2306.7000重新生成后
NX2306.7000重新生成后
NX2306.7000重新生成后
发表于 2023-11-25 18:16:12 | 显示全部楼层
应该参数没设置好
发表于 2023-11-25 20:55:02 | 显示全部楼层
估计是光顺高度
GMT+8, 2025-2-20 23:56
