查看: 1674|回复: 8
[求助] 关于分割导轨和计算刀长和过切检查的问题
发表于 2023-11-24 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
老哥们好
最近用这个软件练了下手
有两个疑问
①这软件如何按时间分割刀轨,有时候时间太长了想分成几段
我任意毛坯粗加工按深度分了几次毛坯还得一层层继承下来很麻烦
②如何快速算出来最短夹持长度
我每次都只有在计算完看信息才知道,而且换夹持器还得重新算
③过切和碰撞检查只能内部机床模拟才知道结果吗?
如果我程序时间长模拟不是很费时间?感觉太慢了
以上
感谢老哥
发表于 2023-11-25 09:06:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
第一个问题没用过不知道。应该没有  第二个问题 计算刀具最下长度 设置哪里有一个计算刀具长度,有一个最小 勾选就是了   第三个问题 同样在设置哪里 有模型检查的工单  模型检查有选择模型   刀具检查有打开 那么工单就有过切检查  刀柄会自动避让,  刀具检查设置里面可以设置检查余量 至于和机床的碰撞 那么肯定只有再内部机床仿真才可以  还有就是HM的工单是计算完成以后是单独保存的, 好像是pof,更改刀长以后涉及到刀柄碰撞检查的问题,更改以后重新计算是必须的  ,
发表于 2023-11-25 14:24:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
前来学习学习
发表于 2023-11-25 17:15:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
学习大佬的经验。。。。。。。。
151
 楼主| 发表于 2023-11-25 19:07:28 | 显示全部楼层
BOTAK1 发表于 2023-11-25 09:06
第一个问题没用过不知道。应该没有  第二个问题 计算刀具最下长度 设置哪里有一个计算刀具长度,有一个最小 ...
感谢老哥,第三个问题我在设置打开了刀具过切检查,程序正常算完了。但是我内部机床模拟的时候有个别地方也会有红色的过切应该不正常吧。
发表于 2023-11-27 09:06:23 | 显示全部楼层
那就是不正常了    工单列表和工单的模型是不是同一个  有时候需要改图 工单列表和工单的模型不是同一个 检查会出现这样的  内部机床模拟检查的是工单列表的模型, 钻孔过切倒是正常的 毕竟深度很多不可能按照图档深度加工的
发表于 2023-12-20 09:39:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
路过,学习下
发表于 2023-12-20 10:03:53 | 显示全部楼层
学习大佬的经验。。。。。。。。
发表于 2024-1-7 23:02:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
感谢老哥分享一下
GMT+8, 2025-4-28 21:36
