查看: 1930|回复: 9
[已回复] 老是有一个剖切的东西在,如何关掉它呢
发表于 2023-11-23 20:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-24 08:14:08 | 显示全部楼层
右键 适合窗口
发表于 2023-11-23 22:39:44 | 显示全部楼层
这是显卡的原因,没看到有啥办法可以调节,出现这情况就按CTRL+F
发表于 2023-11-23 21:15:42 | 显示全部楼层
是和破面一下的是吧? 直接更新显示就可以了
发表于 2023-11-24 08:33:58 | 显示全部楼层
Ctrl+Alt+T摆个视图就正常了,不是电脑问题
发表于 2023-11-24 10:04:57 | 显示全部楼层
右键,适合窗口
发表于 2023-11-24 10:55:57 | 显示全部楼层
更新显示
66
发表于 2023-11-24 11:18:33 | 显示全部楼层
不一定是显卡,有写模型太大,软件需要显示细节的地方时候,太大的地方自然就变成透明或者剖切样子了
然后缩小之后没有更新显示或者不是实时更新显示导致的
31
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:27:03 | 显示全部楼层
我点列表中的正视图 或者其它视图时,可以解决,但过段时间也会出现,就再点一下.基本上可以解决这个问题,谢谢大家的回答.
发表于 2023-11-24 17:12:51 | 显示全部楼层
双击,快准狠
GMT+8, 2025-4-4 15:43
