查看: 1298|回复: 8
[求助] 如何对单个零件快速重命名呢?不在组件中的零件,注意!!
发表于 2023-11-23 08:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对单个零件快速重命名呢???
注意这个零件是单独打开的,不是 在组件中!!
62
发表于 2023-11-23 16:56:14 | 显示全部楼层
你试试 你把WORD 文件打开  再去重命名可以吗?你这个逻辑本来就有问题,除非有的软件设置你改名称 帮你另存一个新文件  否则基于目前的操作系统  没有哪个软件能做到
发表于 2023-11-23 08:58:37 | 显示全部楼层
另存为可以做到吧
31
 楼主| 发表于 2023-11-23 15:30:04 | 显示全部楼层
除了另外为,还有别的办法吗
31
 楼主| 发表于 2023-11-23 15:39:12 | 显示全部楼层
如果是装配体中的另存为,打开其中的一个零件,然后另存为这个零件,会导致整个装配体都要另存为。。UG的真的是很无语这种规律
31
 楼主| 发表于 2023-11-23 17:04:11 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2023-11-23 16:56
你试试 你把WORD 文件打开  再去重命名可以吗?你这个逻辑本来就有问题,除非有的软件设置你改名称 帮你另 ...
CREO 和SW 都是直接改名的。
发表于 2023-11-24 16:42:09 | 显示全部楼层
零组件更名就好了
62
发表于 2023-11-24 16:47:58 | 显示全部楼层
Avier 发表于 2023-11-24 16:42
零组件更名就好了
他说的是  单个的PRT文件,在打开的状态下,去重命名。不是装配里面,装配里面那简单多了
发表于 2023-11-24 17:11:08 | 显示全部楼层
单个、装配体里都可以,找对方法{:tongue:}简便方法快准狠就在菜单中
GMT+8, 2025-4-23 21:15
