查看: 7318|回复: 19
[分享] 分享一下工程图模板加载的方法。
Rank: 1
发表于 2023-11-21 18:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面发了一个帖子分享了一个自己做的工程图模板文件,有朋友问这个模板文件要怎么用。我是这样的做的
1、把自己的工程图模板文件,复制到UG安装目录下,模板文件存放的文件夹,一般是在\Program Files\Siemens\NX2212\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup这个目录下,NX的版本是你自己安装的版本系列
2、修改几个引导文件,我自己摸索的应该是2个引导文件。目的是要加载自己的工程图模板。拿一个文件举例:用记事本打开下面这个文件,如果编辑后不能保存,先把这个文件的只读属性改成完全,这样编辑后就可以保存了。用记事本打开这个文件ugs_drawing_templates_simpl_chinese.pax,将下面这段语句复制到这个文件中,最好复制到文件的开始部分。这段语中有3个地方要解释一下。
第一点:“d1”是个ID,把数字1可以改掉,目的是不要跟此文件中的其它数字有重复
第二点:"A3==>==>零件图横版-引用现有部件" description="A3====>>零件图横版-引用现有部件">,这句的意思是,你在UG中新建工程图时,出现的模板的描述文件,可以自己随便描述,与我们自制的工程图模板文件名没有关系
第三点:<Filename>A3零件图横版.prt</Filename>,这个句中“A3零件图横版.prt”,就是我们自制的模板的文件名。模板的文件名是什么,这个就要严格的跟自制的工程图模板的文件名一致,否则加载不成。
<PaletteEntry id="d1">
            <References/>
            <Presentation name="A3==>==>零件图横版-引用现有部件" description="A3====>>零件图横版-引用现有部件">
               <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_noviews_template.jpg"/>
            </Presentation>
            <ObjectData class="DrawingTemplate">
                <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
                <Units>Metric</Units>
                <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
<PaletteEntry id="d2">
            <References/>
            <Presentation name="A4==>==>零件图横版-引用现有部件" description="A4====>>零件图横版-引用现有部件">
            </Presentation>
                <Filename>A4零件图横版.prt</Filename>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
<PaletteEntry id="d3">
            <References/>
            <Presentation name="A4==>==>零件图竖版-引用现有部件" description="A4====>>零件图竖版-引用现有部件">
            </Presentation>
                <Filename>A4零件图竖版.prt</Filename>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
<PaletteEntry id="d4">
            <References/>
            <Presentation name="A3==>==>装配图横版-引用现有部件" description="A3====>>装配图横版-引用现有部件">
            </Presentation>
                <Filename>A3装配图横版.prt</Filename>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
<PaletteEntry id="d5">
            <References/>
            <Presentation name="A4==>==>装配图横版-引用现有部件" description="A4====>>装配图横版-引用现有部件">
            </Presentation>
                <Filename>A4装配图横版.prt</Filename>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
<PaletteEntry id="d6">
            <References/>
            <Presentation name="A4==>==>装配图竖版-引用现有部件" description="A4====>>装配图竖版-引用现有部件">
            </Presentation>
                <Filename>A4装配图竖版.prt</Filename>
            </ObjectData>
  </PaletteEntry>
Rank: 1
 楼主| 发表于 2023-11-21 20:29:11 来自手机 | 只看该作者
我原本想把这个帖子保存下来,以后做成图片的,怎么成了发布了:liuhan:
发表于 2023-11-22 08:08:04 | 只看该作者
不错,值得学习
发表于 2023-11-22 09:15:04 | 只看该作者
技术贴 ,不要沉,帮助更多的人
发表于 2023-11-29 19:00:16 | 只看该作者
技术贴 ,不要沉,帮助更多的人
发表于 2023-12-16 17:20:53 | 只看该作者
这才是技术贴
Rank: 4
发表于 2023-12-19 17:23:20 | 只看该作者
好贴,实用,总算可以调用了
发表于 2023-12-20 13:23:35 | 只看该作者
谢谢分享,总结的很好
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-6-8 10:43:02 | 只看该作者
技术贴 ,不要沉,帮助更多的人
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 13:25
