查看: 1741|回复: 9
[已解决] UG10.0导出图纸格式为def,而不是dwg格式
发表于 2023-11-21 11:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上面显示,UG10.0导出图纸格式为def,而不是dwg格式,怎么解决呢?保存的时候根本没有dwg格式选择。请各位大神支招。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-11-21 11:19:50 | 显示全部楼层
是谁告诉你这样操作的?这不是软件的问题,全部默认,无需改动,如需定义只更改输出和输入即可。导出的DWG在你发的第二张图的输出位置找
        以上仅为个人意见,不喜请无视,勿抬杠
1962
发表于 2023-11-21 11:24:06 | 显示全部楼层
这俩你没整明白呀
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:41:02 | 显示全部楼层
没有看明白,请直接说,谢谢你了。
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:42:06 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-11-21 11:19
是谁告诉你这样操作的?这不是软件的问题,全部默认,无需改动,如需定义只更改输出和输入即可。导出的DWG ...
我是发现了导出为def后我检查了每一步,没有问题呀。但是后面导不出deg。
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:52:43 | 显示全部楼层
第二張图片哪里没有问题的  我对比了其他可以导图的步骤后,确实导不出来,才发帖。
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:51:39 | 显示全部楼层
输出dwg文件目录怎么弄?保存设置到文件?
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:58:58 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,没有完全明白你的意思。输入和输出那里我原来都是直接跳过,然后这个保存设置这里改个名字就行。现在怎么不行了?麻烦你了。
1962
发表于 2023-11-21 13:22:44 | 显示全部楼层
第一张图就是dwg文件呀 写着明明白白 输出dwg文件 名字都叫000.dwg了
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:23:23 | 显示全部楼层
搞清楚了 兄弟 谢谢
GMT+8, 2025-2-21 18:30
