查看: 2158|回复: 20
[求助] 国产车铣复合机器加工不锈钢304转速进给吃刀怎么给
发表于 2023-11-21 09:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下行业的大师傅们,国产的车铣复合机器动力头最高4000转电机2千瓦的,加工不锈钢304材料铣加工转速给多少,F进刀量每分进给多少,吃刀量几个毫米,求赐教!
活跃会员论坛元老
发表于 2023-11-21 10:38:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
看你自己公司的实际情况给参数,建议你直接问自己公司的老师傅,网上的回复都是参考,你没有人家的设备以及相关的刀具刀柄等等,没有实际的参考意义        不喜请无视,勿抬杠
发表于 2023-11-21 10:29:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
看你加工什么形状,可以的话就用好点的4刃铣刀,采用侧刃切削,如果想底刃切削最好用飞刀。具体参数得看你工件怎么夹持跟你的机床吃不吃力。
发表于 2023-11-21 10:38:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
低转速快进给
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:09:07 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-11-21 10:29
看你加工什么形状,可以的话就用好点的4刃铣刀,采用侧刃切削,如果想底刃切削最好用飞刀。具体参数得看你 ...
感谢指导,其实我做也能做就是感觉刀具磨损的快,铣起来吃力。
发表于 2023-11-21 11:20:14 | 显示全部楼层
嗯,这个分很多种情况。我们单位买的刀具φ10*100L的价格大约是100多一点。切深20多 s2500 f1800 侧面一刀0.25 正常加工基本磨损很小.你自己参考一下。如果刀具没问题,你就得考虑是不是刀柄跳动大、还是工件夹持力不够、以及其他问题。
发表于 2023-11-23 21:37:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
学习一下
发表于 2023-11-24 09:54:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
最好是问厂里的师父,安全一点
发表于 2023-11-27 13:05:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
中高转速,高进给,低吃刀量,进给和吃刀量根据感觉慢慢加。
发表于 2023-11-27 15:33:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
参考以前加过的参数
GMT+8, 2025-4-3 13:51
