楼主: 阿宝哥
[求助] 求NX2306装配置体工程图。
发表于 2023-11-22 11:34:10 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-11-21 10:12
属性、分页功能需要根据你自己的需求改模板,如果有时间你就自己找资料自己改模板,要不就花点钱找别人做。
这个关键改也没那么好改,反正我质量链接改不出来
发表于 2023-11-22 12:06:06 | 显示全部楼层
我是这样弄得,先把建模的模板改了,UG自带的材料和质量这两个做了表达式,然后需要指定材料,再测重。再改建模模板里面的工程图模块的模板。做两个小表格,导入表达式。分别对应在建模模板里面的表达式,然后如果是直接切换到工程图模块。质量和材料就直接就有。
发表于 2023-11-22 12:12:25 | 显示全部楼层
新建→工程图 的方式这我的模板两个表达式需要重新导入一下。
发表于 2023-11-22 16:34:07 | 显示全部楼层
不知道怎么发图片;零件重量连接<F2><WRef1*0@MassPropMass><F>
装配重量连接:<F2><WRef2*0@NX_MassPropRollupMass><F>
发表于 2023-11-22 21:05:30 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-11-22 12:06
我是这样弄得,先把建模的模板改了,UG自带的材料和质量这两个做了表达式,然后需要指定材料,再测重。再 ...
我也是这么干的 用自带的那些质量功能感觉还是手动的来的快一点
 楼主| 发表于 2023-11-23 08:34:19 | 显示全部楼层
零件体转工程可以实现带出属性,就是装配体工程图不行,(装配体自身可以,分页就不行)
发表于 2023-11-23 09:30:48 | 显示全部楼层
淘宝找做二次开发的
发表于 2023-11-23 10:20:08 | 显示全部楼层
你的意思是一个总装配零件明细表有每个组件的质量以及其他属性,但是单个组件单独的图纸页就没了?不应该这样吧。
发表于 2023-11-23 10:25:01 | 显示全部楼层
我们这属于野路子手法。正常肯定不应该这么搞。而且我发现有时候改了图形尺寸不改材料质量不会自动更新,有时候又可以。就挺扯得.
发表于 2023-11-23 10:41:17 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-11-23 10:25
我们这属于野路子手法。正常肯定不应该这么搞。而且我发现有时候改了图形尺寸不改材料质量不会自动更新, ...
这个延时可能是打开工具里面的延时更新功能
GMT+8, 2025-2-23 18:48
