楼主: 穷光蛋
[原创] 四轴练习题
发表于 2023-11-26 00:08:55 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-11-25 23:22
我是用3轴,5轴相对三轴小几个功能。要分割面
剛試了下 底單感覺應該是可以了....那大概知道我問題了  方式對了  圓角作太小
還是要多練才行....
发表于 2023-11-26 14:37:15 | 显示全部楼层
MC比較熟 所以一開始看到圖形就不想動手了  看到前面有用MC的  最後再做一下交流吧....
MC都不用搞 點一點就都直接算刀路了  可以垂直曲線  直接算好且相切到位 過度也平滑....
整體等距 引導 漸變 之類的  其實從端面算 距離不一樣  有不均和漸變刀痕感  且路徑時間較長了.....缺點
走直向的  其實小直徑  大直徑  面粗是不一樣的......缺點
MC可以開放區走螺旋  到封閉區設定換雙向  可以一刀維持步距且無進刀痕.....路徑時間最短
NX也是MW核心  但不能螺旋混雙向  手動分拆再連結可以...
HM不熟  如果等高可以螺旋混雙向  就可以  不能一樣要分拆再連結...
chfm老哥的3D等距螺旋  用MC的 應該是都看習慣了....MC不用搞直接算好   NX好像是要搞的  直接好像是算不出...
總之  這圖形  秀MC是沒必要.......用其他軟件練手更好
发表于 2023-11-27 13:01:14 | 显示全部楼层
MC都不用搞 點一點 ...
MW的螺旋等距算法并不完美,按区域拼接的,我那图没这种问题。
发表于 2023-11-27 13:03:16 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-11-24 21:30
恒定偏置,把联接距离设大。
你可以试试,看能否做出这种效果。
发表于 2023-11-27 13:51:36 | 显示全部楼层
也不能說算法不完美 也不是2刀路接成的   個人認為是算法邏輯程式設計太完美....
開放區轉到封閉區時 ...會自動補完開放區的最後一刀螺旋  然後進入封閉區才重新開始
確保無漏刀......NX也是採用MW核心  是一樣計算方式...也有一樣情形
只是老哥你可能做了延伸面  讓計算一直處於開放區  然後剪裁 刀軌驅動之類的動作....
MC直接能算....NX改了些核心 直接算不出 ....
強制繞邊界  是MW技術  ...但有時適用  有時浪費......看人用了
MC直接能算  倒不必為了自動補完螺旋一刀  花時間去搞......所以NX也不去研究怎搞的
我試過的刀路  是上面我第2張圖那種 路徑時間最短 路徑最整潔  看還有沒有其他方式更好的?
发表于 2023-11-28 23:34:32 | 显示全部楼层
沒練過HM3軸 練了下 原來是可以雙混螺.....那就完美些了
发表于 2024-2-29 14:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 10:27:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-27 23:48
