查看: 1875|回复: 10
[求助] 求助MasterCAM定义刀具这里没有图形
发表于 2023-11-17 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们  这个问题怎么解决  定义刀具这里没有图形
发表于 2023-11-17 11:42:00 | 显示全部楼层
这个功能在你截图的左上角
 楼主| 发表于 2023-11-17 17:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
じoveごxx流言 发表于 2023-11-17 11:42
这个功能在你截图的左上角
怎么弄   求教
发表于 2023-11-17 19:27:48 | 显示全部楼层
看不懂意思...正常窗口會有圖形顯示 是窗口沒顯示嗎?
關閉重啟mc   不然可能是顯卡問題  更新顯卡驅動看看...
 楼主| 发表于 2023-11-17 21:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
關閉重啟mc   不然可能是顯卡問題  更新顯卡驅動看看 ...
对   刀具界面没有刀具图形显示
发表于 2023-11-17 22:31:53 | 显示全部楼层
1713100920 发表于 2023-11-17 21:37
对   刀具界面没有刀具图形显示
多半是系統和顯卡問題  更新系統補丁和顯卡驅動到最新的看看  ...
本身沒遇過  沒法確定問題點
31
发表于 2023-11-18 09:22:13 | 显示全部楼层
先画好自定义刀具2D图形X轴向的一半再选择导入图形
 楼主| 发表于 2023-11-18 13:07:58 | 显示全部楼层
为啥2022和2023直接就有...
 楼主| 发表于 2023-11-20 12:43:01 | 显示全部楼层
试过了  也不行
 楼主| 发表于 2023-11-20 12:43:45 | 显示全部楼层
更新显卡驱动了  也不行
GMT+8, 2025-4-30 21:43
