查看: 740|回复: 6
[求助] PowerMill int中如何输入"号,报错如图片所示
发表于 2023-11-16 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
int中如何输入"号,报错如图片所示
int b=add_last(com,"for /f "delims=" %%a in ('dir /a-d/s/b *.*') do (")
发表于 2023-11-16 12:57:10 | 显示全部楼层
你确定语法是正确的??
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
bc123456 发表于 2023-11-16 12:57
你确定语法是正确的??
BAT文件的格式肯定是没问题的
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
你确定语法是正确的??
BAT文件的语法肯定是没问题的
发表于 2023-11-17 14:58:19 | 显示全部楼层
江鸟之声 发表于 2023-11-17 11:28
BAT文件的语法肯定是没问题的
你是指在powermill中直接打开Bat文件处理吗?
如果是这样的最好bat文件不要出现中文 然后使用ole fileaction 'OPEN' '目标文件地址.bat'的方式引用打开   你说的"是大写情况下的
 楼主| 发表于 2023-11-17 15:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果是这样的最好bat文件不要出现中文 然后使用ole file ...
我是想用宏建一个BAT文件,然后执行它,可是这个BAT文件的内容有双引号,这个双引号”和POWERMILL宏的规则冲突,这个问题有办法解决没?
发表于 2023-11-17 16:26:36 | 显示全部楼层
【星月宏门全套变量宏视频教程-哔哩哔哩】 https://b23.tv/32jHIVj
看这个教程,磁盘文件的操作
GMT+8, 2025-4-4 09:50
