查看: 1735|回复: 7
[已解决] 如何让G91G28Z0在第一把刀具这里不输出
发表于 2023-11-13 13:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我右需要加宏程序在后处理里面,开头的G91G28Z0会跟结尾的G91G28Z0形成连续读两次,机台会报警,怎么加指令让它只跳过第一把刀具不输出G91G28Z0,后面的刀具正常输出?
38
 楼主| 发表于 2023-11-13 19:57:24 | 显示全部楼层
已解决,不用改什么,直接复制自动换刀里面的所有指令为引用放到第一把刀具里面,然后删掉G91G28Z0!
发表于 2023-11-13 14:43:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
路过学习一下
28
发表于 2023-11-13 15:30:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
第一个定制命令:
set ::n 1
最后条件定制命令
   global n
if {$n==1} {return 0} else { return 1}
incr n
新建定制命令,写入set ::n 1
新建定制命令,写入set ::n 1
38
 楼主| 发表于 2023-11-13 19:03:38 | 显示全部楼层
bey2008 发表于 2023-11-13 15:30
第一个定制命令:
set ::n 1
大师,捣鼓了下G91G28Z0 第一把刀不输出了,但是后面的自己换刀也不输出跟删掉没啥区别??
发表于 2023-11-13 19:30:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
跟大师们学习学习
发表于 2023-11-13 19:45:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
设置下第一个刀具
发表于 2023-11-13 20:17:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
跟大师们学习学习
GMT+8, 2025-12-17 21:55
