查看: 3708|回复: 18
[求助] 怎样让同组程序不同坐标系后处理时只提示一次
发表于 2023-11-13 13:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
global mom_operation_name_list mom_mcsname_attach_opr
foreach op $mom_operation_name_list {
           lappend mcs_list $mom_mcsname_attach_opr($op)
set mcs_list_count [llength $mcs_list]
for {set i 1} {$i <= [expr $mcs_list_count - 1]} {incr i} {
     if {![string match [lindex $mcs_list 0] [lindex $mcs_list $i]]} {
    set msg [MOM_display_message 程序中包含多个坐标系,基于坐标系名称检测!请检查!]
这是一个大神写的判断同组程序中是否有多个坐标系的,很有用。不过有一个操作它就提示一次,,。有没有大神有办法让它只提示一次。或者可以选择继续或终止
发表于 2023-11-14 11:38:37 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2023-11-14 08:21
我是放在起始位置的。问题是有一个工序它就提示一次,很多工序它就提示很多次。
大佬你有没有办法让它只 ...
添加一个 条件就可以 选择 是否继续执行
global mom_mcsname_attach_opr
set msg [MOM_display_message 程序中包含多坐标系,请注意 多坐标系提醒!确认生成多坐标系加工吗? I 按原程序输出  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
发表于 2023-12-16 23:26:17 | 显示全部楼层
我是把收集放在工序开始,把输出放在程序结束。后处理全部完成后输出一次坐标不同的提示
因为有时候就是需要使用多个坐标在同一程序
发表于 2023-11-13 15:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
放程式起始位置
 楼主| 发表于 2023-11-14 08:21:07 | 显示全部楼层
大佬你有没有办法让它只提示一次。
发表于 2023-11-14 11:44:41 | 显示全部楼层
你用这个做什么 防止 多坐标系输出么?这样坐标系几何体也要有判定不然会出错,如 两个策略 不同几何体,执行多坐标系出程序,偏置值一样 如都是 1,两个策略输出G54。
 楼主| 发表于 2023-11-14 12:34:52 | 显示全部楼层
似曾相识999999 发表于 2023-11-14 11:44
你用这个做什么 防止 多坐标系输出么?这样坐标系几何体也要有判定不然会出错,如 两个策略 不同几何体,执 ...
我编程时都是多坐标系,一个工作台加工几个活。上次一个程序组里有个程序不在同一个坐标系里,导致上机出错了。
 楼主| 发表于 2023-11-14 12:37:00 | 显示全部楼层
我是要它提示我后处理时检查程序
 楼主| 发表于 2023-11-14 12:41:10 | 显示全部楼层
大佬好,感谢你的代码。是正确的。
可是也是有几个操作就提示几次。
 楼主| 发表于 2023-11-14 12:46:36 | 显示全部楼层
大佬如果你的代码再加一个选项,跳过检查就完美了。
顺带问下,哪里可以学习这个写代码呀
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:17:52 | 显示全部楼层
非常感谢大佬。已解决{:biggrin:}
GMT+8, 2026-10-23 13:12
