楼主: 撒大大aaa
[求助] 6061的料子怎么飞都不亮
发表于 2023-11-13 13:24:29 | 显示全部楼层
机加小梁 发表于 2023-11-13 09:39
楼主,有专门做镜面的刀具,好像是叫单晶刀吧,一刀一刀的铣
这种刀确认可以   就是贵
27
发表于 2023-11-13 13:42:26 | 显示全部楼层
S5000、F200可以尝试下
发表于 2023-11-13 15:39:33 | 显示全部楼层
442114932 发表于 2023-11-13 13:24
这种刀确认可以   就是贵
批量的话 还是买把比较好,单件借着用,效果很好的
62
发表于 2023-11-13 17:52:37 | 显示全部楼层
19楼正解,机床不行,镜光机床起步转速都要上万  以前干镜光车床就是的  转速1W起步,PCD进口刀粒  余量0.05   F800-1000mm/min 而且主轴精度差一点都不行  批量的 我建议你换机床OR换工艺  比如CNC后 做镜抛光  有专门的抛光公司
53
发表于 2023-11-13 19:13:38 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2023-11-13 17:52
19楼正解,机床不行,镜光机床起步转速都要上万  以前干镜光车床就是的  转速1W起步,PCD进口刀粒  余量0.0 ...
白菜单价 你让人家去抛光,
53
发表于 2023-11-13 19:14:17 | 显示全部楼层
不行你就换7075
40
发表于 2023-11-13 19:24:59 | 显示全部楼层
撒大大aaa 发表于 2023-11-12 20:54
先飞面确实要亮一些,但是打孔后边就花了
实在不行,上车床试试!
发表于 2023-11-13 20:18:40 | 显示全部楼层
单晶刀粒  一粒大概 200-300左右, 6000-8000转就能达到要求。
 楼主| 发表于 2023-11-13 21:30:52 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2023-11-13 08:23
怎么看着你主轴有点震啊~~~
机器确实是新机器,半年,导致的因素太多了
 楼主| 发表于 2023-11-13 21:32:22 | 显示全部楼层
39782779 发表于 2023-11-13 11:51
转速进给和余量多试试
应该是硬件问题,刀盘刀粒,就看老板舍不舍得了,现有的条件试了几个小时还是不行
GMT+8, 2025-4-17 23:29
