用户名  找回密码
查看: 2053|回复: 7
[求助] 请问加工中心程序运行到M00时,程序暂停运行,主轴继续转动
发表于 2023-11-7 20:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问加工中心程序运行到M00时,正常应该程序暂停运行,主轴继续转动,但是这台机器运行到M00 主轴停转了,怎么应该改哪个参数解决?主轴不停转
发表于 2023-11-8 10:52:49 | 显示全部楼层
机床系统参数设置问题吧,不行就加M05,然后M00,之后加M03S再让主轴转起来
发表于 2023-11-7 21:26:02 | 显示全部楼层
暂停不是需要做一些操作吗,主轴停了不更好?我倒还希望它M00能停主轴,我就不用另外加代码停。
发表于 2023-11-7 22:31:24 | 显示全部楼层
有些改參數  有些改PLC  這直接請教機台商比較好....
機台系統千百種  機台商自定義的也有  別人說你改哪個哪個  錯了出事....沒必要
活跃会员论坛元老
发表于 2023-11-8 07:57:04 | 显示全部楼层
这个应该是机床参数设置了,不知道你的机床型号之类的不好乱回答,建议直接网上搜看看有没有自己的机床参数设定书之类的,或者问下机床的维修售后人员
发表于 2023-11-8 08:48:05 | 显示全部楼层
用M1
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:42:48 | 显示全部楼层
发那科 MD系统
发表于 2023-11-9 14:09:49 | 显示全部楼层
对啊。人是活的,程序是死的
GMT+8, 2025-3-5 13:12
