查看: 2751|回复: 4
[求助] 为什么无法选择实体
发表于 2023-11-7 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件导航器里是可以点选各个特征,并且高亮的。在操作窗口就不行了,面,边线都无法选择,框选整个实体也没任何变化,不过基座坐标系是可以框选和点选的。过滤器没有选择,选择范围是整个装配,换成别的范围也没用。
求解。。。文件是stp转过来后,编辑了的。
发表于 2024-7-18 13:48:35 | 显示全部楼层
一般情况下,实体无法选择的时候,首先考虑的是选择检查过滤器!
你这边过滤器没问题的话,那么检查的是你这个实体是不是实体!你认为是,但是实际不一定是!
第一:你这个实体导入的时候,你是否勾选了导入选项---自动缝合曲面!
第二:你所说的这个实体,是否有破面(烂面)!
这两种检查方法是一样的,使用检查几何体命令,看看哪里有问题就好了!
第三:你这个实体,是别人从文档里面复制粘贴出来的,在你这里既有实体还有片体,他可能没用实体过滤去选择,也没有点选,而是用的框选,那么系统自带的隐藏片体就会出现!
希望对你有所帮助!
发表于 2023-11-8 08:06:56 | 显示全部楼层
把部件重新导出来就可以了
发表于 2023-11-8 08:15:13 | 显示全部楼层
把部件导出来就可以操作了
 楼主| 发表于 2023-11-8 11:19:35 | 显示全部楼层
hxfdsh 发表于 2023-11-8 08:06
把部件重新导出来就可以了
好像是不知道什么时候把层设为仅可见了。
GMT+8, 2025-4-3 15:02
