查看: 2661|回复: 18
[2306系列] NX2306 _6000 版本 颜色过滤 无法选择相同颜色
发表于 2023-11-6 08:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 论坛大师们    NX2306 _6000 版本 颜色过滤 无法选择相同颜色  怎么回事?麻烦大师 指点下  谢谢
4万
发表于 2023-11-6 22:10:04 | 显示全部楼层
凯翔自动化 发表于 2023-11-6 20:31
图档 上传    大师 帮我 看看 谢谢
虽然我不做加工,不过还是安装了加工模块试了下。
你需要首先在选择-类型过滤器中选定“面”,然后在颜色过滤器中指定颜色,再框选,此时将会选中指定颜色的孔面。
切记:在追加其它颜色面之前一定用先重新指定类型过滤器为“面”!!!
我反复测试,都没问题。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
流浪在水一方 + 3 這種想法態度 要給大老支持下...
 楼主| 发表于 2023-11-6 12:20:58 | 显示全部楼层
今天 大湿 都在 休息吗?
4万
发表于 2023-11-6 20:25:48 | 显示全部楼层
求助时请把具体使用情况详细说明,比如是在使用什么命令时出现此问题?
我在使用诸如删除面命令时采用颜色过滤,没有问题!
69
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:29:35 | 显示全部楼层
谢谢 whinnyjia 大师  我是选择 打孔  相同直径一种颜色  比如蓝色  选择颜色过滤  无法过滤 显示全部选中的
69
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:31:41 | 显示全部楼层
图档 上传    大师 帮我 看看 谢谢
水平浮动底板_step.rar
721.36 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-11-6 21:09:19 | 显示全部楼层
我也是使用的2306.6000 暂时正常  没有发现这个问题
69
 楼主| 发表于 2023-11-6 22:43:02 | 显示全部楼层
谢谢  whinnyjia  大师  我在 试试
69
 楼主| 发表于 2023-11-7 07:22:18 | 显示全部楼层
谢谢  whinnyjia  大师   按照大师 指点  学会了 颜色过滤    再次 感谢 whinnyjia  大师
26
发表于 2023-11-8 16:09:16 | 显示全部楼层
我怎么升级不成功啊
GMT+8, 2025-2-8 05:16
