查看: 3010|回复: 7
[求助] NX2306突然就打不开了
发表于 2023-11-4 10:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,我装了两个版本ug12和2306,常用12,上周用过一次2306安装了燕秀外挂,但是今天打开2306时,就闪一下启动界面,然后就没反应了,任务管理器里也没有显示启动2306,12运行正常,这个能帮我解决一下吗,谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-4 10:48:02 | 显示全部楼层
试过的方法,1重启电脑,2所有杀毒软件和其他软件都关闭只启动NX2306,3增加系统变量C:\TEMP,UGII_TMP_DIR,4直接用CAP工具箱启动
这几项都试过还是打不卡
发表于 2023-11-4 15:48:31 | 显示全部楼层
卸载燕秀试试
发表于 2023-11-4 16:11:18 | 显示全部楼层
应该是燕秀E:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII\menus  设置问题  试试
发表于 2023-11-5 07:42:41 | 显示全部楼层
燕秀设置也能影响它{:tongue:}
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:33:05 | 显示全部楼层
卸载了燕秀就能打开了,是不是2306不能用燕秀外挂啊
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:35:02 | 显示全部楼层
linglyj 发表于 2023-11-4 16:11
应该是燕秀E:\Program Files\Siemens\NX2306%uGII\menus  设置问题  试试
谢谢,不知道怎么回事,卸载了燕秀就行了
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:36:09 | 显示全部楼层
xsysvip* 发表于 2023-11-5 07:42
燕秀设置也能影响它
官方下载直接安装的,没有单独设置,现在卸载了外挂就行了
GMT+8, 2025-10-1 03:06
