查看: 1007|回复: 4
[原创] Creo内螺旋面加工运动
发表于 2023-11-3 21:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
允许上传的文件大小受限,所以不太清楚
发表于 2023-11-4 05:44:51 | 显示全部楼层
复杂内曲面的加工通常在旋风铣床上完成,只要零件足够大,用外铣刀保持零件法向截面及旋转的方向角,工作绕主轴转动,刀具本身高速旋转,同时工件沿轴向位移,保证在旋转中,法向面始终保持不变,极少看到刀具公转的。加工机床不采用这类过分增加难度的方法。始终要保证主轴的稳定可靠如果要把机床设计成刀具同时公转,附加的机床刀具部分会增加相当的难度。难以保持精度同时体积又保证尽可能的小,才能进入工件的内部,刀杆也不能很长,刚度也要保证,旋臂要在可靠的工作中切下足够多的金属。高速转动中,任何一处不适宜,都会造成失败。
 楼主| 发表于 2023-11-4 16:20:42 | 显示全部楼层
hyfjy* 发表于 2023-11-4 05:44
复杂内曲面的加工通常在旋风铣床上完成,只要零件足够大,用外铣刀保持零件法向截面及旋转的方向角,工作绕 ...
感谢您的关注和回复,您讲的非常好!{:smile:}
发表于 2023-11-16 08:39:09 | 显示全部楼层
玩这多年的proe, 第一次看到这个
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:56:10 | 显示全部楼层
pierre.zhu 发表于 2023-11-16 08:39
玩这多年的proe, 第一次看到这个
不会吧{:smile:}
GMT+8, 2025-4-2 15:17
