查看: 1465|回复: 5
[求助] 隧道式窑炉的热力分析,分析类型应该选内部,还是外部
发表于 2023-11-2 22:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
隧道式窑炉的热力分析,分析类型应该选内部,还是外部,或是外部+流体子域
所谓隧道式窑炉,就相当于一个比较长的洞,两端开口,开口与大气环境相通,炉壁为耐火保温材料,内部有电炉丝热源,窑炉外形如下图。
对隧道式窑炉进行热力分析的目的是,炉壁厚度为多少时,既经济又比较节能,因为炉壁较薄时,耗能较大,炉壁较厚时,建造炉子的成本较高。
窑炉的无效能耗主要有两个方面,一是通过炉壁向外散热(包括热辐射和对流散热),二是通过两端的开口向外散热(热气流带走的热量和辐射热)。
我用了三种算法进行仿真计算,计算的结果差别很大。
一是分析类型为“内部”,炉子向环境散热功率为245.945Kw,炉内轨道温度416°C。
二是分析类型为“外部”,炉子向环境散热功率为211.318Kw,炉内轨道温度546°C。
三是分析类型为“外部”+“流体子域”,炉子向环境散热功率为265.785Kw,炉内轨道温度516°C。
从上面的计算数据看,不仅炉子散热功率差别较大,而且炉内导轨温度差别也很大,这说明上面的三种计算方法,一定是有不正确的,请教各位,应该采用哪种计算方法,计算的结果比较接近真实情况。
 楼主| 发表于 2023-11-3 07:53:16 | 显示全部楼层
补充一下,上面的热力分析,使用的是solidworks 中的 flow simulation插件,
 楼主| 发表于 2023-11-3 08:48:58 | 显示全部楼层
补充一下,上面的热力分析,使用的是solidworks 的插件flow simulation,
 楼主| 发表于 2023-11-3 08:52:05 | 显示全部楼层
这是使用“内部”模式分析的温度流线图
 楼主| 发表于 2023-11-6 12:18:50 | 显示全部楼层
自己顶一下,敬候高手回复
发表于 2023-12-7 09:49:40 | 显示全部楼层
炉子向外界的散热功率和吹出热风的散热量是怎么得到的啊,在稳态状态是不是设定内部热载荷的功率,它会自己达到稳态的温度啊?
GMT+8, 2026-9-18 00:37
