查看: 12464|回复: 3
[悬赏] WorkNC后处理中的一个Z轴超行程问题
发表于 2023-11-2 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15元宝未解决
先摆明态度:这个问题很难,我自己一直没能处理的了,能帮忙处理的现金酬谢,三位数起步,下面描述问题。
这是一个worknc五轴的后处理生成的NC文件, 目前后处理没有开RTCP,机器结构是标准的XYZ轴,毛坯在工作台上绕X轴旋转,可以360旋转,但是加工的时候限制在-30°-210°之间,B轴是电主轴,随Z轴上下运动,绕Y轴旋转,结构可旋转角度±30度。目前计算的时候A0B0和A180B0的角度上开粗,半精加工都没问题,每条刀路开始运行的时候会快速进给到Z26(不知道这个值是怎么来的,好像是)这个参数起的作用,但是一旦五轴加工AB轴都有非0和180的角度的时候这个Z26的值就会变大,最大能到Z130多,直接超出了Z轴的行程。我在后处理文件里面限制了Z行程(-500,30)但是完全不起作用。
有没有能力强的大佬能处理的,个人感觉是能找到这个参数的定义在哪直接删除就好了,因为我们机器是专用的,不需要这个快速进给到Z26,直接到加工位置完全没问题。当然了,如果能Z轴行程限制起作用,然后根据实际需求来设置而不是直接删除参数的话那就更好了。
后处理过的NC文件
后处理过的NC文件
后处理过的NC文件
后处理中部分起作用的代码
后处理中部分起作用的代码
后处理中部分起作用的代码
后处理中对Z轴的限制
后处理中对Z轴的限制
后处理中对Z轴的限制
顽固的删除不掉的Z值
顽固的删除不掉的Z值
顽固的删除不掉的Z值
发表于 2023-11-2 22:15:05 | 显示全部楼层
我想轻轻的顶一下  不要沉{:}
发表于 2023-11-4 07:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
重赏之下必有勇夫,你这个不算重赏
发表于 2024-2-29 10:31:37 | 显示全部楼层
可控,有需要的话联系
GMT+8, 2025-4-26 19:10
