查看: 2581|回复: 17
[求助] 螺纹铣疑问求大神帮忙
发表于 2023-11-1 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人学习编程时间不长,经验不足特别是螺纹铣,对于螺纹铣选刀不知道该如何选取,刀具参数怎么设置.如图,假如要铣一个M10*1.5的牙刀具该如何设置,直径多少颈部直径多少。为什么要这么设置是只能用这把刀具吗?
还有选择牙孔的时候大径小径是多少还是说按默认的。
小弟在此先谢过各位大佬了。
第一次发帖希望不要沉了。求求了
发表于 2023-11-2 08:16:20 | 显示全部楼层
铣多大螺纹有针对螺纹刀,比如你这个铣M10的,我这里用的是D7.7*1.5牙距的刀,在刀具里面设置就是把道德参数设置进去,D7.7,颈部直径小于刀直径都可以,刀刃和螺距就是牙距,相对应的孔的特征也要匹配上,不如小径8.5这些
活跃会员论坛元老
发表于 2023-11-2 08:29:10 | 显示全部楼层
数量少选用单牙刀即可通用性强可用与多种牙加工(也可用多刃有限制)。批量上全牙刀效率高(此处批量默认为成千上万件件起)。至于刀具参数你买的刀具盒子上标注的都十分明确,无需到处询问。选择牙孔无需修改,除非深度有撞刀风险改深度,其余正常默认即可,初次加工无经验者建议先留余量加工,或者找块废料测试后再加工
发表于 2023-11-2 08:46:01 | 显示全部楼层
刀具参数不对,某宝卖刀具页面去看刀具参数
发表于 2023-11-2 08:51:43 | 显示全部楼层
设置刀具去测量用的刀具去
发表于 2023-11-2 08:55:50 | 显示全部楼层
牙刀的参数可以看淘宝店里的,有图片参数,我就是这样查的,记一下常规用到的就行。各家店的会有几个丝的差别,无所谓不影响。刀刃长度不要设置成牙距,不然模拟出来的牙看不到,会铣掉。其他参数正常设置,刀刃长度设置0.1左右,大螺纹相应加大点,主要是为了模拟观察,不影响程式的。相同标准的螺纹刀可以通用(侧面切深够),比如M5的刀可以做M6的牙,M3可以做M4,但是M3做不了M8,因为切深不够。螺纹尺寸可以用(从表)里的公制选择,里面参数都是标准的。我一般做非标的会用(从模型)设置。
发表于 2023-11-2 09:50:20 | 显示全部楼层
仅作参考
01
01
02
02
发表于 2023-11-2 18:09:21 | 显示全部楼层
1.螺纹刀:单牙的螺纹刀,螺距看最大值,比如,M10*1.5的,最大可以铣的螺距是1.5,也就是1.5以下的螺距它都可以做,当然,具体运用时,需要底孔大于刀具直径。对于多牙的螺纹刀,螺距是固定的。螺纹刀的尺寸参数以自己手上的刀具为准进行输入(外径、避空径、螺距,重要的是外径和螺距,刃长方面我认为只要不小于1个螺距就行了。)
2.牙孔的参数按实际的螺纹输入(把那些锁点开,按需要输入),比如M10*1.5:小径8.5,大径10,可以不管模型孔的大小参数,即使模型上的孔直径是6mm,也能出来正确的刀路。
以上,我自己的一些见解与做法,实际运用还没出现问题,也许还有别的做法,再议。
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:29:07 | 显示全部楼层
木易111 发表于 2023-11-2 08:16
铣多大螺纹有针对螺纹刀,比如你这个铣M10的,我这里用的是D7.7*1.5牙距的刀,在刀具里面设置就是把道德参 ...
谢谢大佬的解释,能理解了
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:30:00 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-11-2 08:29
数量少选用单牙刀即可通用性强可用与多种牙加工(也可用多刃有限制)。批量上全牙刀效率高(此处批量默认为 ...
谢谢大佬的解释,能理解了
GMT+8, 2025-2-17 00:16
