返回列表 发新帖
楼主: 黛落胭
[求助] 请教一下师傅们,铣螺纹后第一牙有毛刺,这种刀路该如何编出来?
Rank: 4
发表于 2024-11-7 14:27:29 | 只看该作者
zgq01631 发表于 2024-11-6 17:18
今天偶然想起这个问题,自己想了个法子试了一下,效果还不错。方法如下:
        用骗刀的方法:复制一个 ...
这是高手!要么画螺旋线,螺距相同,直径为大径减去刀半径,走线。不过这太繁琐了,没有楼主的方法高效
发表于 2024-11-13 09:43:08 | 只看该作者
        用骗刀的方法:复制一个 ...
你这样的可以改一下 用孔铣生成刀路  和铣螺纹刀路是一样的  起始点也是一样的  而且这样搞程序还顺铣  然后变换刀路 移动你说的0.4螺距 不用机器上偏执了  是不是就很简单了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-13 09:47:38 | 只看该作者
把你铣螺纹的程序在复制一段,然后用你的十毫米刀走,当然要加刀补,然后把你铣螺纹的程序深度控制一下。。不就可以了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:41
