查看: 1501|回复: 12
[求助] 请教一下师傅们,铣螺纹后第一牙有毛刺,这种刀路该如何编出来?
Rank: 2
发表于 2023-11-1 16:44:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位师傅,铣螺纹后第一牙有毛刺,现在想在铣螺纹前先用一把10个的普通平底刀从第一牙那里先走半个螺距或者一个螺距,请问一下这种刀路该如何编出来?
M12-1.25.prt (600 KB, 下载次数: 7)
Rank: 4
发表于 2023-11-1 22:13:54 | 只看该作者
不是太明白你的意思,是这样?
Rank: 2
发表于 2023-11-2 02:33:23 | 只看该作者
正常孔口是需要倒角的  先倒角 然后铣螺纹     ,去毛刺,去毛刺时候 你可以把倒角的程序再来一遍 角倒大个3丝5丝的 毛刺就除掉了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-11-2 08:57:19 | 只看该作者
在车床上这个叫:去半扣。个人觉得应该铣完螺纹再去那段有毛刺一段。可以尝试画一条线,用线驱动看能不能达到想要的效果
Rank: 2
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:16:11 | 只看该作者
五两三 发表于 2023-11-1 22:13
不是太明白你的意思,是这样?
嗯,在孔口倒完角后,先用一把10毫米的立铣刀螺旋向下半个螺距或者一个螺距铣个牙出来,然后再正常铣螺纹。就是这个10毫米的刀路不知道怎么弄?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:18:08 | 只看该作者
leaf2920 发表于 2023-11-2 08:57
在车床上这个叫:去半扣。个人觉得应该铣完螺纹再去那段有毛刺一段。可以尝试画一条线,用线驱动看能不能达 ...
嗯,就是想在倒完角后先用立铣刀往下半个螺距或者一个螺距,就是这个刀路不会弄。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:19:56 | 只看该作者
lsw728587 发表于 2023-11-2 02:33
正常孔口是需要倒角的  先倒角 然后铣螺纹     ,去毛刺,去毛刺时候 你可以把倒角的程序再来一遍 角倒大个3 ...
嗯,是先倒角的,倒角不能改了
发表于 2023-11-2 13:24:02 | 只看该作者
黛落胭 发表于 2023-11-2 13:16
嗯,在孔口倒完角后,先用一把10毫米的立铣刀螺旋向下半个螺距或者一个螺距铣个牙出来,然后再正常铣螺纹 ...
估計還是會有毛刺出來...
倒完角 銑螺紋 再補一刀倒角 會不會比較實際 ?
发表于 2023-11-2 17:51:53 | 只看该作者
哪里有毛刺就在哪里做一段圆弧,给铣刀走一刀不就行了。
孔多的时候,同一Z高度的孔口,毛刺位置应该是一样的。
发表于 2024-11-6 17:18:02 | 只看该作者
今天偶然想起这个问题,自己想了个法子试了一下,效果还不错。方法如下:
        用骗刀的方法:复制一个铣螺纹的程序出来,改一下螺纹长度(大概半个牙距就行了,视具体情况而定,想铣多点就给多点。),螺纹其他参数不变。创建另外一把假的螺纹铣刀,想用多大直径的就给多大的,但仍然是铣牙刀,牙距一致,生成程序,就可以上机了。
        上机,刀具装平刀,直径与新创建的假铣牙刀一样。对刀,抄刀长,刀长要手工降大约0.4个牙距(不要超过0.5个牙距)。走程序,完成。
说来有点复杂,但只要弄明白了,就好办了。原理就是用平刀以螺旋线的方式铣掉起始段的螺纹。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:37
