查看: 1318|回复: 9
[求助] UG 10.0 装配体中,组件阵列怎么可以迅速隐藏
发表于 2023-11-1 14:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个的组件,选中后,按CTRL+B快速隐藏,那么阵列的组件,有什么办法快速隐藏吗?我还是一个一个选中,再按CTRL+B。感觉自己太笨了。
发表于 2023-11-16 16:05:33 | 显示全部楼层
在部件导航器中,选择需隐藏的特征前面的方框,勾掉里面的勾形即可。
 楼主| 发表于 2023-11-17 08:03:11 | 显示全部楼层
装配体啊,阵列的组件,如果把前面的勾取消,它全部都没有了。我是想保留原始组件,因为有时候要观察单个组件的装配情况。
发表于 2023-11-17 10:21:50 | 显示全部楼层
不知道装配体有没有图层  如果有就可以放到一个图层里面 关掉图层就隐藏了
发表于 2023-11-17 10:55:46 | 显示全部楼层
如果是这样的话,建议你不要使用阵列组件命令阵列,而使用“阵列几何体”命令。这样的话,在那个组件内,就会有阵列的特征,你就可以关闭它的显示了。不然,可能你就只能手动挨个隐藏了。
 楼主| 发表于 2023-11-17 13:33:48 | 显示全部楼层
lgq101 发表于 2023-11-17 10:55
如果是这样的话,建议你不要使用阵列组件命令阵列,而使用“阵列几何体”命令。这样的话,在那个组件内,就 ...
装配体模式中,没有阵列几何体命令,好麻烦,可能是水平问题。
 楼主| 发表于 2023-11-17 13:35:00 | 显示全部楼层
图层可以实现这个问题,谢谢。
发表于 2023-11-17 15:02:27 | 显示全部楼层
你阵列前,先把需要阵列的组件,设为工作部件,然后就可以进行“阵列几何体”了。
 楼主| 发表于 2023-11-17 15:58:28 | 显示全部楼层
哦,UG里是阵列几何特征吧,这种方法,就相当于在部件里,先阵列了,然后再做为整体插入装配体。如果想隐藏阵列,就回到部件里,勾掉阵列前的勾勾。也是一种办法。
 楼主| 发表于 2023-11-18 08:06:24 | 显示全部楼层
你好,想问一个比较基础的问题,就是UG里,插入-曲线-文本,尺寸里的长度和W比例如何调整,在别的软件里,基本上文本就是默认的标准字宽,如果想调整宽度,可以设置宽度比例。而UG里,我都不知道正常的文本,其宽度应该是多少。纠结
GMT+8, 2025-4-30 11:52
