查看: 3116|回复: 15
[原创] 切削参数计算小软件3.0
发表于 2023-10-31 11:24:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前此软件更新至2.0 版本,这次更新为3.0。更新完具有了车削计算、攻丝计算功能,以及根据刀具分类保存计算数据的功能。(此软件仅限win10及以上系统)
  操作方法:1、解压压缩包
                   2、直接执行toolset3文件夹内的tool_count.exe - 快捷方式.lnk 即可打开软件,,如未打开请右击管理员方式打开载目录下:toolset3\dist\tool_count\tool_count.exe
                   3、可根据标签选择铣、车、攻丝
                   4、选择刀具类型后,填写技术数据
                   5、按计算按钮,输出计算数据
                   6、按保存按钮后、本次计算数据保存在toolset3文件家中的CSV文件(此文件可用EXCEL打开)中, 铣数据保存在csvdata ,车数据保存在csvche,攻丝数据保存在csvgong
   以上为简单操作方法 ,希望为大家的工作提供参考及帮助!!!
toolset3.zip (235 Bytes, 下载次数: 364)
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
推荐
发表于 2024-3-30 00:05:04 | 只看该作者
有个问题,为什么我计算出来同样的转速和线速度,吃刀量越大进给越快,吃刀量越小进给越慢?,举个例子,VC100,FZ0.3,D25,刀刃数量2,计算出来S1274,F764,但是我吃刀量改为1,F计算出来变成2548了,这怎么可能可以加工啊,难道我算错了?
回复 支持 1 反对 0
5#
发表于 2023-11-15 20:17:51 | 只看该作者
看看
Rank: 4
发表于 2023-11-15 21:56:15 | 只看该作者
支持楼主,谢谢共享。
 楼主| 发表于 2024-5-17 22:14:58 | 只看该作者
木先森 发表于 2024-3-30 00:05
有个问题,为什么我计算出来同样的转速和线速度,吃刀量越大进给越快,吃刀量越小进给越慢?,举个例子,VC ...
你好!软件在编程逻辑设置中没有切削深度选项,只有一个Fz(每齿切削量)来计算进给速度,计算公式为F(mm/min)=N(转/分)*齿数*Fz 。如果你改的是Fz值  由0.3变为1    F值增大是正常的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:05
