用户名  找回密码
查看: 1155|回复: 4
[求助] 工程图中的图纸页被新建的模型覆盖的问题
发表于 2023-10-27 19:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题有时候遇得到,有时候遇不到,我对一个部件出好了工程图,这是我又在这个文档里面绘制了其他辅助的或者工装什么的
模型,然后再回到工程图中,工程图就会搞得一团糟,大佬们用UG出工程图时怎么弄的,这个问题怎么解决的?
发表于 2023-10-27 21:03:25 | 显示全部楼层
最好的办法就是一个零件对应一个图档,对应一个工程图.要是实在想多个零件在一起,要利用图层管理好,在这个工程图下,建模环境下把其他零件全部隐藏掉.我一般都是这么处理的
发表于 2023-10-27 21:32:45 | 显示全部楼层
图层管理。或者用装配的方式去建模出土
51
 楼主| 发表于 2023-10-29 11:25:04 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-10-27 21:32
图层管理。或者用装配的方式去建模出土
图层管理也不行啊,多余的也隐藏不掉
发表于 2023-10-30 14:32:32 | 显示全部楼层
学习学习{:}
GMT+8, 2025-4-11 21:43
