查看: 2458|回复: 17
[求助] NX2306草图阵列曲线后改大小图形断开
发表于 2023-10-26 20:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2306草图阵列曲线后,阵列曲线为间倒R,改内切圆大小后,倒的R断开了,试了下,阵列两份没这问题,阵列3份及以上都会有这个问题。
W.prt (130.91 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2023-10-26 20:57:40 | 显示全部楼层
老的草图根本没这个问题,新草图真不习惯。
发表于 2023-10-27 08:12:28 | 显示全部楼层
是有很多未知的一些BUG,在你使用过程中,偶尔的。。。。烦人
47
4万
发表于 2023-10-27 09:25:34 | 显示全部楼层
没看明白你想说的。
发表于 2023-10-27 10:09:11 | 显示全部楼层
是这问题。问题还有别的。但没办法改变它,只能我们想别的变法了。
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:35:49 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-10-27 09:25
没看明白你想说的。
我的意思是先画好后,然后修改切圆尺寸,从15改为25,倒的R就不和原来的直线边在一起了。感觉倒的R没有和两条直线创建持久关系。
47
4万
发表于 2023-10-27 14:06:24 | 显示全部楼层
qsch2000* 发表于 2023-10-27 13:35
我的意思是先画好后,然后修改切圆尺寸,从15改为25,倒的R就不和原来的直线边在一起了。感觉倒的R没有和 ...
不是感觉,事实上就是这个情况。新版草图中,对于任意角度的两段线之间倒圆角,是不会生成持久的端点重合和相切的约束的。只有特殊情况下如长方形的直角倒圆才可能生成持久约束。
本例中,你阵列后,先倒一对圆,然后手工进行端点重合和相切约束,再按原参数阵列,就可得到你想要的结果。
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:34:24 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-10-27 14:06
不是感觉,事实上就是这个情况。新版草图中,对于任意角度的两段线之间倒圆角,是不会生成持久的端点重合 ...
大佬, 我刚才在2206里面同样的操作就不会有这个现象。
发表于 2023-10-27 15:30:51 | 显示全部楼层
有个关联选项,勾上
47
4万
发表于 2023-10-27 16:55:27 | 显示全部楼层
我在2007里都是一样一样的。各个版本中持久约束的优先级可能有差别,但大趋势是一样的。
GMT+8, 2025-4-7 07:36
