[求助] 想逆向斜齿轮,但不会测量螺旋角,怎么弄啊
发表于 2023-10-28 07:08:48 | 显示全部楼层
用三坐标打点,之后再倒进 UG 对比一下试试
 楼主| 发表于 2023-10-28 13:34:49 | 显示全部楼层
哎呀呀
发表于 2023-10-28 14:06:26 | 显示全部楼层
自己画的话 使用扫列 直接使用他的三维 上草图 下草图 导向线 不知道行不行
 楼主| 发表于 2023-10-28 14:16:27 | 显示全部楼层
也能做出来,但因为STL文件坑坑洼洼的,用stl做出来的线也不是规整。。但齿轮的精度一般都高,所以差一点就没法使用。。估计齿轮这种标准件就不适合用stl来逆向吧。
 楼主| 发表于 2023-10-28 14:18:35 | 显示全部楼层
三坐标打点也得先知道要打点的位置或规律。因为这个是曲面,打点位置稍微偏一点,打出来的数据也不准确。
发表于 2023-10-28 16:00:53 | 显示全部楼层
直接找客户 转个没问题的三维给你 {:titter:}
发表于 2023-11-8 08:15:14 | 显示全部楼层
还是慢慢来吧 发表于 2023-10-27 19:03
是的是的。。完全不会弄啊。用展开曲线测量,但每个齿的螺旋线截面展开后测量的角度都不一样,不知道哪个 ...
感觉你这个模型是小平面体  本身不规则
40
版主
发表于 2023-11-10 12:06:19 | 显示全部楼层
在齿轮表面抹上一些颜料。然后在白纸上滚一下。
GMT+8, 2025-3-9 08:58
