查看: 3224|回复: 14
[求助] JDSoft_ArtForm3.5_X64_Pro下刀问题
发表于 2023-10-25 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下刀方式用沿轮廓下刀,角度设置3至90度,都会沿轮廓走一圈,这是什么原因,要怎么处理?(板厚设置的18,加工深度也是设置的18)
发表于 2023-10-26 14:30:41 | 显示全部楼层
是不是轴分层没关?
发表于 2023-10-27 07:54:54 | 显示全部楼层
沿路径下刀是走一小段的吧。你说的转一圈没见过
发表于 2023-10-29 18:22:28 | 显示全部楼层
他的刀路是一刀18深到底的,斜度下刀距离跟深度是有关联的
发表于 2023-10-29 18:24:25 | 显示全部楼层
这是正常的,言轮廓斜度下刀跟深度是有关联的,
发表于 2023-10-29 18:26:05 | 显示全部楼层
轮廓斜度下刀是跟深度有关联的,这是正常现象,你你一刀18深度
发表于 2023-11-2 16:55:07 | 显示全部楼层
加我QQ157463035教你玩精雕
发表于 2023-11-29 12:00:16 | 显示全部楼层
为啥要改每层最大深度?
发表于 2023-11-29 13:12:25 | 显示全部楼层
你这个框太小了。大一点试试,包你满意。
发表于 2024-1-13 08:37:12 | 显示全部楼层
每层最大深度要大于18
GMT+8, 2025-4-25 11:40
