查看: 1475|回复: 2
[求助] SolidWorks怎么设置自定义属性,做到零件和工程图同步
发表于 2023-10-24 19:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们:     SolidWorks怎么设置自定义属性,做到零件和工程图同步,谢谢
发表于 2023-10-25 10:28:28 | 显示全部楼层
下面这个示例中,先在零件图中定义属性(定义在『配置特性』中,这样不同配置的零件属性可以不同),
这里定义了『重量』、『公司名称』两个属性名称。
工程图中自定义属性也定义了『重量』『公司名称』两个属性名称(这两个名称可以与零件图不同,保证值正确即可),
其值分别为『$PRPSHEET:"重量"』『$PRPSHEET:"公司名称"』。
插入注释→『链接到属性』→选择需要的属性,即可让零件图中的属性与工程图属性同步。
 楼主| 发表于 2023-10-26 20:05:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 16:21
