楼主: 13222955813
[求助] 大佬有遇到过这种情况吗,明明过切了,3D模拟确又没有问题
发表于 2023-10-24 17:05:11 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-10-24 16:48
用哪個模擬?  介面上那個新的IPW...好像只是顯示功能而已 沒有過切碰撞功能
舊的才有過切碰撞功能...... ...
1.你这个都提示了,刀具和IPW在快速模式下发生碰撞,也就是G00状态刀具和工件接触,是不是撞刀?
2.在G00状态下,ug认为是撞刀,是碰撞,不是过切,所以无法显示过切效果,
在ug看来,碰撞和过切是两种状态,实际加工时也是两种状态,你会把撞刀说成过切吗?
发表于 2023-10-24 17:14:15 | 显示全部楼层
2.在G0 ...
???{:shocked:}這我知道....
我問的是第2張圖 用介面上那個新的IPW......為何沒有任何反應 ?!
NX`不是有說明了嗎 ..."確認"裡的"刀軌視覺化"  ...以後將移除 由介面上新的"顯示IPW"(動畫功能)取代之
.....目前這個新的顯示IPW... 能用呀{:sweat:}
 楼主| 发表于 2023-10-24 18:50:59 | 显示全部楼层
2.在G0 ...
嗯,G00状态下,UG认为是碰撞这个解释是对的。因为我把快速移刀改成G01移刀,模拟加工就会显示移刀的位置过切。  但是没有改之前模拟加工并没有提示发生碰撞,这个就不知道是什么原因了。
我用的是平面铣里面的线加工,没有办法选择实体,不知道这个有没有影响。
 楼主| 发表于 2023-10-24 18:53:15 | 显示全部楼层
嗯,就是这样啊,以前这样会提示碰撞的
 楼主| 发表于 2023-10-24 18:54:13 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2023-10-24 16:14
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:兄弟还得过切碰撞检查和模拟同时使用才能安全哦。这移刀线一般软件会认为 ...
嗯,多谢大佬指点。{:biggrin:}
发表于 2023-10-24 19:28:29 | 显示全部楼层
13222955813 发表于 2023-10-24 18:50
嗯,G00状态下,UG认为是碰撞这个解释是对的。因为我把快速移刀改成G01移刀,模拟加工就会显示移刀的位置 ...
模擬和策略有沒有選部件無關  策略有沒有選部件是計算結果問題...
发表于 2023-10-24 19:30:04 | 显示全部楼层
ug7.5的等高我试过在底部干过去  检查不出来的  能检查出来就不会生成刀轨了
发表于 2023-10-24 19:31:23 | 显示全部楼层
13222955813 发表于 2023-10-24 18:53
嗯,就是这样啊,以前这样会提示碰撞的
你用的是舊的刀軌視覺化的話 那參數沒有勾上....
新的IPW動畫  沒有參數用 單純看切削過程  不管過切碰撞.......ISV的選項對它也無用 它沒人管的搞不懂了 還想取代舊的 ...
发表于 2023-10-28 16:19:19 | 显示全部楼层
让你们用2D刀路,撞死拉倒,哈哈,玩笑,常用3D刀路就行了,部件保护,撞不了的。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我不会发图片,在导轨可视化里的3D动态,点开碰撞设置有个碰撞时暂停,勾上之后G00快速移动碰撞过切就会有提示了
GMT+8, 2025-1-18 14:51
