楼主: lasz
[求助] 求助联轴器的圆面倒角
 楼主| 发表于 2023-10-24 08:30:48 | 显示全部楼层
如果意见了津上的基础没有开通圆弧功能的,都是要编程的时候把圆弧弄成线段才可以上机加工呢。多轴去毛刺这个命令就用不了
31
发表于 2023-10-24 08:50:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不是有  去除毛刺   这个刀路?
发表于 2023-10-24 08:57:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
缠绕3D倒角
发表于 2023-10-24 08:57:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
凑个数
发表于 2023-10-24 09:02:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
先用球刀,验证后再改倒角刀。
发表于 2023-10-24 09:12:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
最理想就是先画出三维倒角,再多轴渐变!这个最容易 控制
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:05:57 | 显示全部楼层
xinruyu369 发表于 2023-10-24 08:50
不是有  去除毛刺   这个刀路?
倒大倒角的时候不太理想,津上机不能圆弧输出,多轴去毛刺就不行了,
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:08:02 | 显示全部楼层
我图可以是画出来,我觉得又可以用倒角刀去做了
发表于 2023-10-24 23:17:30 | 显示全部楼层
應該是不可能...怎樣倒角刀角度都不會吻合
要好...直接做面 球刀走 ....純去毛刺一點量 用去毛刺 或投影負餘量就行
发表于 2023-10-26 01:56:55 | 显示全部楼层
批量加工的话 可以考虑不加.最后震动研磨,磁力研磨{:}{:}
GMT+8, 2025-4-25 18:51
