查看: 2362|回复: 20
[求助] 侧铣头仿真刀具与切削面不平行
发表于 2023-10-22 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大声神研究探讨一下
31
发表于 2023-10-23 07:54:46 | 显示全部楼层
刀具没改成侧头 所以模拟出来才这样
发表于 2023-10-23 08:05:02 | 显示全部楼层
刀具平面检查一下。是不是侧铣平面
发表于 2023-10-23 08:14:33 | 显示全部楼层
检查一下刀具平面。
 楼主| 发表于 2023-10-23 22:12:25 | 显示全部楼层
刀具平面是对的    刀具侧头也是对的 ,不知道哪里有问题
发表于 2023-10-24 22:17:35 | 显示全部楼层
沒用過側頭 試了下....感覺有點問題
這個勾選了      線性模擬方向就不對  實體切削驗證方向是對的  然後後處理方向也是對的
這個不勾選      線性模擬方向就對了  實體切削驗證方向是對的  然後後處理方向是錯的
是BUG還是...?   哪位常用側頭的 能否解釋一下 !{:}
发表于 2023-10-25 10:58:44 | 显示全部楼层
2023没问题
31
发表于 2023-10-25 12:16:17 | 显示全部楼层
既然都对 那你转换NIC坐标勾选了吗
发表于 2023-10-25 13:20:15 | 显示全部楼层
請問你的....控制定義的轉換NCI 有勾上還是沒有?
发表于 2023-10-25 14:31:28 | 显示全部楼层
用側銑頭的那麼多 有沒有人能出來講解一下 ?!
我試了2022  不管控制定義的轉換NCI有沒有勾上   線性模擬方向都是對的   差後處理 ...
但2023 2024 控制定義的轉換NCI有沒有勾上  會影響線性模擬方向.....就像我6樓說的那樣
2022都正常    2023 2024是BUG還是 ?  {:shocked:}  就差2022是英文原版      2023 2024官方漢化  ...跟這應該無關吧
GMT+8, 2025-4-30 21:34
