查看: 1231|回复: 7
[求助] UG运动仿真加速度问题,是软件的BUG吗
发表于 2023-10-22 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个凸轮传动的时候,速度明显一有斜度的直线,按理说这个加速度应该是一根水平的直线,因为速度的变化量一样,出来的应该是等加速度的,结果软件输出出来的不是直线,这根曲线很明显和事实不符,难道这是UG软件的BUG?
所用软件UG12.0.2.9
等加速凸轮.rar (327.21 KB, 下载次数: 25)
生成的加速度、速度曲线
生成的加速度、速度曲线
生成的加速度、速度曲线
 楼主| 发表于 2023-10-29 20:35:53 | 显示全部楼层
大神们,帮忙看看哇
发表于 2023-10-30 08:34:56 | 显示全部楼层
看着没什么问题,可能是你没理解这张图的意思。
 楼主| 发表于 2023-10-30 19:48:37 | 显示全部楼层
根据速度的图像可以看出,速度随时间均匀变化,对应的加速度应该是水平的直线,但是UG得出来的不是。
4万
发表于 2023-10-30 20:04:57 | 显示全部楼层
这是我在2306中绘制的仿真结果。是不是符合你的设计意图?
发表于 2023-10-30 20:05:12 | 显示全部楼层
用的楼主的文件,重新求解,这个应该没有问题吧。
用的 NX2306 6000
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:15:04 | 显示全部楼层
用的 NX2306 6000
这个是对的,多谢大神,看来是我的版本问题,我用的是12,可能版本老了
118
发表于 2023-11-1 15:48:54 | 显示全部楼层
部件出自比当前NX更高的版本{:}
GMT+8, 2025-2-7 21:59
