查看: 1179|回复: 9
[求助] 用这个安全吗
发表于 2023-10-22 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都用的是 G91 G28 Z0
今天改了下后处理    换刀直接退到换刀点换   所以改成 G91 G30  z0
之前没试过  不知道会不会有什么问题
有经验的大神能告知下不
压力大  不敢出错  混口饭吃都要小心翼翼的
发表于 2023-10-23 08:16:36 | 显示全部楼层
我这也是一直用的G91 G30 Z0.0,,停留在换刀位置,不过只在发兰克,新代,三凌的机器上用的,,不知道其它系统会不会有出现新情况哦!希望对你所帮助
发表于 2023-10-22 10:38:44 | 显示全部楼层
我没试过,但我听朋友说没问题。自己的后处理我还没改。蹲个大佬解惑
62
中将
发表于 2023-10-22 10:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
这要看你的机床换刀点位置在哪了,有一些机床换刀点在机床后边中间位置,只要换刀点位置安全就没问题
发表于 2023-10-22 11:00:36 | 显示全部楼层
看机床,一般换刀臂换刀的,没问题,如果是斜盘式刀库,就不要用G91G30Z0.了,除非在G91G30Z0.前面再加一个M19,不然会冒火花,容易整坏刀库
发表于 2023-10-22 11:24:21 | 显示全部楼层
明白你的意思,如果先回零,每次换刀还要再下来一点到换刀点换刀,我没有回零代码(G91 G28 Z0.0,G91 G30 Z0.0)都是直接换刀的。用了很久了,没发现啥问题。
发表于 2023-10-22 13:16:09 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-10-22 11:24
明白你的意思,如果先回零,每次换刀还要再下来一点到换刀点换刀,我没有回零代码(G91 G28 Z0.0,G91 G30 Z ...
恩恩,其实对于普通小立加来说,一段程序结束之后直接接M06应该没什么问题。程序更简洁,速度也更快一点。整个程序结束之后再设置回零。
发表于 2023-10-22 13:31:24 | 显示全部楼层
没事的,以前用过
发表于 2023-10-22 14:22:51 | 显示全部楼层
换刀点换刀更安全
发表于 2023-10-23 08:10:32 | 显示全部楼层
NXZYF 发表于 2023-10-22 13:16
恩恩,其实对于普通小立加来说,一段程序结束之后直接接M06应该没什么问题。程序更简洁,速度也更快一点 ...
但是存在一个问题。这个可能和系统有关系。换刀Z轴抬起的时候无法暂停,换完以后才会停。我这边是老三菱64S,另一台新代的没问题,随时可以暂停。
GMT+8, 2025-4-30 12:20
