查看: 1629|回复: 6
[求助] 求助MasterCAM出程序时出现处理子程序失败。所有的子程序是无效的。
发表于 2023-10-21 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-21 11:36:50 | 显示全部楼层
你看下有一步刀路没有算出来,要重新计算
 楼主| 发表于 2023-10-21 13:34:10 | 显示全部楼层
liuran_wh 发表于 2023-10-21 11:36
你看下有一步刀路没有算出来,要重新计算
是的,但这个刀路始终算不出来,而且一开始是好好的,无缘无故的
发表于 2023-10-21 13:51:31 | 显示全部楼层
退出重启软件试下,没算完的刀路重启后再重算。
发表于 2023-10-26 09:30:07 | 显示全部楼层
首先可以确定一点,你装了HSM,然后出现这种情况,算不出来刀路你就关掉重开,然后计算这步刀路,算完之后保存,关闭再重开,就回复正常了
发表于 2023-10-27 08:15:54 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊是的
发表于 2023-11-3 07:58:41 | 显示全部楼层
重新命名程序名看看
GMT+8, 2025-5-1 01:01
