楼主: 木先森
[求助] 有没有大佬挑战一下,我画不出来了
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:01:00 | 显示全部楼层
along689 发表于 2023-10-28 10:22
画着玩,练习一下
这张图的难点之一,我在你的图档上标了颜色,红色部分是R1圆角,黄色部分是0.5倒角,你这里都是R1圆角
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:07:07 | 显示全部楼层
39782779 发表于 2023-10-28 12:02
看看这样的差不多吗?
这个地方的R1和50度的斜面应该是处于相切的状态吧,你这里是用旋转切除了?还有就是R1和侧边的C0.5是连在一起的,我画的时候这两个总是起冲突,前面都像的,但是R1和C0.5出来之后就不一样了
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:16:30 | 显示全部楼层
兄弟,你这个和我画的有同样的问题,这个地方按照图纸的话应该是R圆角和C0.5倒角与圆弧斜面光顺过度的,没有这个弯角
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:29:12 | 显示全部楼层
图纸的头上R1和C0.5还有50度斜角是光顺过度的,没有这个突出的圆角
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:32:36 | 显示全部楼层
这个地方你画的怎么这么光顺?R1圆角和C0.5倒角可以做出来么?R1圆角和C0.5倒角还有50度斜角光顺连接也是难点之一
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:33:37 | 显示全部楼层
feihenver 发表于 2023-10-24 09:38
难点在于头部的圆弧,拉伸完后,在上面做圆,抽取下端圆弧曲线,按照尺寸修剪,桥接上下圆弧,然后再修剪就 ...
可以麻烦您上一下图档吗?
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:36:08 | 显示全部楼层
初学乍练88 发表于 2023-10-26 15:15
是这样的吗?也不能确定对不对。
按图纸上来看的话,这个地方是光顺过度的,没有这个角
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:37:27 | 显示全部楼层
along689 发表于 2023-10-26 16:55
画着玩,不知道对错,带参
按照图纸上来的话,两侧是光顺的,没有圆弧角,我画出来也是和你一样的,但是和图纸对不上
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:44:46 | 显示全部楼层
感谢发图档,总算看明白了线是怎么画出来的,思路也大致了解了,但是模型是不对的,之前还在奇怪为什么图片里面看不到R17的那条边界线,它这个地方和圆锥斜面不是同一个地方,还有就是R1和C0.5还有这个圆弧斜面的光顺连接您有思路么?
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:56:41 | 显示全部楼层
lrh320123* 发表于 2023-10-28 20:00
应该就是这样的吧
兄弟你用的什么版本?我第一碰到版本比我高的,我2206
GMT+8, 2025-1-31 09:47
