楼主: 木先森
[求助] 有没有大佬挑战一下,我画不出来了
 楼主| 发表于 2023-10-31 23:54:51 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2023-10-31 21:23
重新画了,就倒角那儿修改过来了。步骤基本一样。看看对不对。
感谢大佬参与交流,楼上ID:   镍铬钼钒    画出来了,可以看一下他的思路
发表于 2023-11-1 08:05:08 | 显示全部楼层
木先森 发表于 2023-10-31 23:44
思路是明白了,样子确实就是成品的样子,以往的那些类似零件也是这个形状,不过这条线画的我有点懵,但确 ...
那个R1的圆弧要和俯视图的那个R17相切啊
这下是不是就明白了?
这下是不是就明白了?
发表于 2023-11-1 14:03:41 | 显示全部楼层
版本太高了有没有nx12的
32
发表于 2023-11-1 18:56:29 | 显示全部楼层
szjh6688 发表于 2023-11-1 14:03
版本太高了有没有nx12的
只有NX2306。可以截图说一说大概的思路。先拉伸个扁条--建个基准面--草绘扫描截面--用扁条的边做轨迹扫描面(也许也可以做个封闭的截面直接做旋转切除)--用那个基准面拆分体--扫描面切除拆分出来的半圆体----另外一边的体底下倒圆角R1--合并两个体-倒圆角上面R5下面R0。
 楼主| 发表于 2023-11-2 00:19:11 | 显示全部楼层
对的,我想明白了,这个地方太细节了,不容易想得出来
 楼主| 发表于 2023-11-2 00:23:56 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2023-11-1 18:56
只有NX2306。可以截图说一说大概的思路。先拉伸个扁条--建个基准面--草绘扫描截面--用扁条的边做轨迹扫描 ...
头上是R1的圆弧,两侧是C0.5的倒角,图纸上的要求是这样的,然后我那个圆弧切面我打了问号,这个位置图纸上的指示是模仿刀具退刀的弧面,你这个地方的圆弧R角感觉有点奇怪
32
发表于 2023-11-7 18:29:47 | 显示全部楼层
木先森 发表于 2023-11-2 00:23
头上是R1的圆弧,两侧是C0.5的倒角,图纸上的要求是这样的,然后我那个圆弧切面我打了问号,这个位置图纸 ...
倒斜角0.5好办,退刀的的弧面那就没有太固定的形状了,因为加工这个斜面可以直接找把斜度刀一刀过,也可以球刀(或者圆角底铣刀)一刀刀往下踩,刀径大小、圆角大小都会对那个过渡弧面造成影响。
GMT+8, 2024-12-26 14:10
© 2001-2024 Discuz! Team.
