查看: 2111|回复: 14
[求助] 用HYPERMILL几天遇到的三个问题
发表于 2023-10-20 17:11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
老哥们好
如图所示
问题一
请问这样的锐角是不是没办法用2D型腔加工必须要画线
问题二
请问灯泡前面的感叹号什么意思
问题三
软件关闭后我重新打开有的能更新
有的不能,变成图上的状态了是怎么回事
以上
感谢老哥们
 楼主| 发表于 2023-10-20 17:13:41 | 只看该作者
图片在这里
问题一
问题一
问题二
问题二
问题三
问题三
 楼主| 发表于 2023-10-21 14:28:27 | 只看该作者
快来人啊老哥们
游客
发表于 2023-10-22 19:06:21 | 只看该作者
回帖奖励 +10
问题1,不用纠结画个线想个办法就行,ug也存在这个问题
问题2,刀具修改了,模型修改了,总之有变动,工单检测到了,所以提示你要重新计算
Rank: 4
发表于 2023-10-23 09:04:37 | 只看该作者
回帖奖励 +10
1.用边界抽线。把尖角修改一下就可以用了
2.保存后的文件有改动,重新计算,有×的就要重新编辑一下,找到不合理的地方
Rank: 1
发表于 2023-10-31 10:25:05 | 只看该作者
直接抽取边界曲线 只要没有删除曲线就没有后续问题
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-11-1 20:48:08 | 只看该作者
回帖奖励 +10
HM真的少人討論...
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-11-3 11:12:24 | 只看该作者
回帖奖励 +10
使用边界抽曲线,再修改一下圆角
发表于 2023-11-5 06:29:39 | 只看该作者
回帖奖励 +10
用边界抽线修改一下就可以用了,出入刀
发表于 2023-11-5 11:22:17 | 只看该作者
感谢大佬们解惑
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-12 14:40
